kenny_ttgroove Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Hei. Jeg har et stort problem, tror jeg. Kjøpt ny AMD 64 pc, med ABIT AN8 Ultra hovedkort, og har skrudd alt sammen og det har fungert greit i noen måneder. En dag låste maskinen seg plutselig og "frøs". Jeg skrudde den av pga det var siste utvei. Når jeg skulle starte maskinen på nytt, kom den ikke inn i bios igjen, ingenting viste seg på skjerm. Jeg begynnte å feilsøke ved å ta ut en ting av gangen fra pc'en. Jeg får en pipelyd som ligner på en summetone, i frekvens. Jeg tror jeg har gjort en kjempetabbe ved å legge på for mye kjøle paste når jeg satt alt sammen første gang, fordi prosessoren satt fast i kjøleribben når jeg skulle ta den ut. Det jeg gjorde videre var å renske CPU og kjøleribbe for så mye kjølepaste som jeg kunne, men det ligger seg godt inni sprekker. Jeg får samme summetone pipelyden etter renskingen. Noen som kan hjelpe? Har jeg ødelagt CPU? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Det er ganske vanlig at CPU sitter fast i kjøleribbe. Det skjer også med boxed CPU, hvor kjølepasta ligger på i fast mengde fra fabrikk. Dette sier altså ingenting om at du har brukt for mye. Hvis du derimot har brukt så mye at du har sølt utover sokkel så kan du få et problem, for kjølepasta er som regel elektrisk ledende. Lenke til kommentar
kenny_ttgroove Skrevet 4. september 2005 Forfatter Del Skrevet 4. september 2005 (endret) Det er ganske vanlig at CPU sitter fast i kjøleribbe. Det skjer også med boxed CPU, hvor kjølepasta ligger på i fast mengde fra fabrikk. Dette sier altså ingenting om at du har brukt for mye. Hvis du derimot har brukt så mye at du har sølt utover sokkel så kan du få et problem, for kjølepasta er som regel elektrisk ledende. Ja, det har kommet litt utenfor selve cpu top flaten og lit ned på midten av siden av cpu. Jeg har prøvd å få det vekk så mye jeg kan, men jeg vet ikke helt hva mer jeg kan gjøre. Det er vanskelig å få vekk kjølepast når det kommer inni sprekker. Men hva betyr den lyden, som en summetone med piping. Kommer også en kode 04, men det står ikke hva det betyr i manualen, det står 01, 03, 05, 07, 08, men ikke 04.. hvet ikke hva det betyr, på ABit AN8 serien? Dvs tar jeg vekk cpu så slutter pipingen og den erstattes av en annen piping, som er at jeg skal sjekke cpu, så det kan jo stemme siden den mangler cpu. Endret 4. september 2005 av kenny_ttgroove Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Siden din PC har fungert i noen måneder så er det igrunnen liten sjangs for at feilen kommer av kjølepasta. Elektronikk kan gå i stykker uten at man vet noen direkte årsak. Det er nok ingen annen måte å finne ut av det enn å teste med nye deler. Lenke til kommentar
Cougst Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Brukte selv engang på en barton 3000+ noe kjølepasta som viste seg hadde skilt seg om du vil kalle det for det. Rant noe veske som kom ned i sokkelen, fikk en del restarter, fant ut at det var det, fikk tørket av sokkelen la på nytt lag med goop å kjørte videre uten problemer. Trur ikke den påstanden om at kjølepasta egentli er elektrisk ledende er helt rett, men skal ikke krangle på det da Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Pipingen kommer vanligvis når den ikke finner noe RAM. Prøv og skift minnebrikke Lenke til kommentar
Bearclaw Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Pipingen kommer vanligvis når den ikke finner noe RAM.Prøv og skift minnebrikke Ja, jeg fikk den samme pipingen en gang, og fant ut at det var rammen som ikke stod ordentlig i... Lenke til kommentar
AMD_Bruker Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Jeg får en pipelyd som ligner på en summetone, i frekvens. Du får ta en titt på hk-produsentens web-side og se hva den pipingen betyr ! Står forklart der eller i manualen til hk. Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Kjølepasta er ikke elektrisk ledende, jeg har ikke vært borti noen som er det. AMD hadde en sak om dette her: http://www.digi.no/php/art.php?id=88473 Men leser du hele finner du at at de tabbet seg godt ut med påstanden deres. Lenke til kommentar
