Fiola Skrevet 11. august 2002 Del Skrevet 11. august 2002 Hva er forskjellen på disse to minnene og hvordan slår forskjellen ut ? Crucial PC2100 DDR-DIMM 256MB CL2.5 Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 32Meg x 64 kr. 698,- eller TwinMOS PC2100 DDR-DIMM 256MB CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC266MHz) kr.680,- Lenke til kommentar
Fiola Skrevet 11. august 2002 Forfatter Del Skrevet 11. august 2002 Noen som kan hjelpe den uvitende ? please please... Lenke til kommentar
Fiola Skrevet 12. august 2002 Forfatter Del Skrevet 12. august 2002 Jeg finner ikke ut av det... Lenke til kommentar
Snask Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Forskjellen er ingen verdens ting, bortsett fra produsent. non-parity betyr at den ikke har en ekstra paritetsbit (dvs en ekstra bit som den driver feilsjekking med) ala ECC og slikt. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Registered modules contain a "register" that helps to ensure that data is handled properly. Unbuffered or standard memory modules do not have a register. Because registered modules are slower than unbuffered modules, registered modules are generally used only in mission critical machines, such as the large servers used by corporations. Men begge de brikkene er unbuffered, det er jeg sikker på. Non-parity er det samme som non-ECC, og betyr at brikken ikke har støtte for error chekking and correction, men det er ikke interessant hvis du ikke har server, eller en maskin som kjører kritiske programmer. Oppsumering: Begge brikkene er unbuffered, og non-ECC, og det skal nok ikke du ha. Kjøp den du vil ha, for de er rimelig identiske. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 > 'Parity' is a form of error detection that uses a single bit to represent the odd or even quantities of '1's and '0's in the data. Because parity only identifies odd or even quantities, two incorrect bits can go undetected. < http://www.genitech.com.au/LIBRARY/TechSup...s/ram/ram9.html Lenke til kommentar
milamber Skrevet 12. august 2002 Del Skrevet 12. august 2002 Unbuffered minne bruker hele minne når informasjon raser igjennom systemet. Dersom du har en buffered brikke så er brikke delt opp i forskjellige deler som tar seg av forskjellige oppgaver. Dette er dette som også er registrerte brikker. Parity er som JohnDoeMAKT sier. Parity er ECC brikker, mens Non-Parity er Non-ECC (Error Correction Code) Den reparerer feil underveis når infoen sendes gjennom minnebrikken. Forøverig så bruker vanlige bruksmaskiner brikker som ikke er Reg(buffered) og ECC(Parity). Det er servere som bruker dette. Forøvrig så er det ikke noen forskjell på disse to brikkene som du har satt opp. Dersom du er usikker på noen begreper innenfor data så kan jeg foreslå å ta en tur innom http://www.pcworld.no/dataleksikon/ . Her kan du finne forklaring på de fleste begrepene som finnes i dataverdenen. Ikke alle som jeg så sårt har erfart:-) Håper dette hjalp:) _________________ Milamber http://www.ultimamagic.com [ Denne Melding var redigert av: milamber på 2002-08-12 10:09 ] Lenke til kommentar
Fiola Skrevet 12. august 2002 Forfatter Del Skrevet 12. august 2002 Takk takk ! Noen ganger lurer man kanskje på litt for mye, men det kan jo være greit å få vite hva man ikke behøver å lure på også... Lenke til kommentar
