Nettverksproblemer. Går utrolig treigt.
Jeg har satt opp et nettverk mellom 2 PC'r, hvor den ene kjører ADSL og deler internettoppkoblingen.
All surfingen på den maskinen med ADSL oppkoblingen fungerer veldig bra, mens på den andre maskinen i nettverket, så går det utrolig treigt å surfe.Virker som om maskinen henger på *.gif bilder på hjemmesidene.
Hva kan problemet være, og hvordan kan det løses?
Kjører med 2 nettverkskort på den maskina som har ADSL oppkoblinga. Bruker Krysset patch!
Jeg hadde tidligere en krysset kabel mellom to maskiner. Den ene veien gikk trafikken veldig raskt, den andre veien stoppet det nesten helt opp.
Mulig det var et spesialtilfelle med meg og krysskabelen, men du kan jo prøve å snu kabelen, bytte kabel eller noe..
Ellers kan du investere i en hub eller switch og bruker tp-kabler. Jeg bruker det nå. Fungerer ypperlig!
Det er viktig at Nettverksinstillingene på de to maskinene harmonerer. Om du har nettverk for 100Mb full duplex, så setter du det på begge maskinene. Dropp Autodetect der du kan. Det sies at C5 kabler er godt skjermet, men av erfaring bør du også holde kablene unna magnetfelter som høytalere osv. (Avstand der avhenger jo av magnet-størrelse).
Og om du har kort/hub e.l. i 10Mb, så bør du vurdere å bytte dette i 100Mb.
