hvordan "åpne" Bin-filer
carl_erik
Joda, det finnes mange lovlige .bin filer, så ser ingen grunn til hvorfor dette ikke skal kunne diskuteres. Grunnen til at programmene ikke finner .bin-fila er at de leter etter en .cue-fil i stedet. Denne innholder kun litt informasjon om fila og kan i de fleste tilfeller omgås ved å først velge vis alle filer (*.* i filfeltet) for så å velge .bin-fila direkte.
Trenger ikke .cue filen for å brenne en .bin fil. En har vel ca tre valg... brenne ut på cd, mounte til virituel drive og pakke ut...
1. Brenne ut på CD med feks Nero. Velge brenn bilde/burn image og velge .bin filen. Siden du ikke har cue filen må du nå sette på valget RAW DATA som kommer i ett nytt lite vindu. ferdig media, en cd som fungerer.
2. Bruke et program som setter bin filen ut på en virituel cdrom. Da kan du bruke programmer som alcohol 120%, Nero Drive(eller hva det heter) eller fesk Deamon Tools. Her velger du fila og hvilket media du vil mounte/koble filen til. Start cden fra virituel drive på min datamaskin
3. Allerede nevt, bruke isobuster til å pakke ut fila til en mappe på harddisken, kjekt hvis du skal ha en liten fil på ett bilde, men ikke så lett hvis du skal instalere noe fra cden(noe jeg selv mener)
.bin (binary) filer har som regel en medfølgende .cue dersom de er CD-images. Om de har det, så velg .cue filen, så vil den mate inn .bin filen til brenneprogrammet. Om du mangler .cue så vil brenneprogrammet spørre deg om hvordan den skal tolke .bin filen. Dersom du ikke har peil på hvilken modus .bin filen er i et slikt tilfelle kan det være en idè å bruke deamon tools eller alcohol120% for å åpne filen, da disse er bedre til å autodetecte slikt.
når du browser etter bin filen må du nok skrive *.* i filfeltet for å kunne se alle typer filer, siden brenneprogrammene i utgangspunktet leter etter .bin filer (men de ser som regel .cue som standard.
-Stigma
