Om filen innheholder tallet fra før!?
Hei, jeg lurte på hvordan jeg kan finne ut hvilke tall en fil inneholder.
når folk skal registrere seg så må dem oppgi et plassnummer.
plassnummeret og navnet lagres i en .inc fil. (14 - Ola Normann)
Så vil jeg ha et script som sjekker om tallet allerede eksisterer i filen eller om det plassnummeret er ledig. Sånn at man blir registrert hvis det er ledig, og sånn at det kommer opp "plassnummeret er opptatt" hvis det er opptatt. Vet noen hvordan jeg får til dette?
Etter mi mening, er det komplett idioti å «oppfinne» et metaspråk (informasjon om informasjon)-det vil si forskjellige regler som bestemmer hvordan info skal tolkes, når du ikke engang greier å finne om fila inneholder tall fra før eller ei. PHP har to geniale funksjoner kalt un/-serialize:
-- Generates a storable representation of a value
Det betyr at du enkelt kan lage et phparray, fylle den med info, serialize den og legge den i ei tekstfil. Når du henter inn fila igjen, unserializer du den, og du har arrayet ditt tilbake- som du kan forandre og skrive tilbake til fila viss nødvendig. Dette må da være mye enklere?
Endret av dabear
sånn nå har jeg laget sånn at det blir lagt inn i dette formatet i .txt fila:
fornavn;etternavn;alder;bosted;nick;passord;mail;plass
for å legge det inn i fila bruker jeg denne koden:
<?php
$fh = fopen("regg.txt", "a");
fwrite($fh, "$fornavn;");
fwrite($fh, "$etternavn;");
fwrite($fh, "$alder;");
fwrite($fh, "$bosted;");
fwrite($fh, "$nick;");
fwrite($fh, "$passord;");
fwrite($fh, "$mail;");
fwrite($fh, "$plass");
fwrite($fh, "\n");
fclose($fh); }
og når jeg henter det ut av fila så bruker jeg denne koden:
<?php
$array = file("regg.txt");
$sorter = sort($array);
foreach ($array as $linje) {
 $del=split(";",$linje);
echo "Fornavn: $del[0]<br>";
echo "Etternavn: $del[1]<br>";
echo "Alder: $del[2]<br>";
echo "Bosted: $del[3]<br>";
echo "Nick: $del[4]<br>";
echo "Passord: $del[5]<br>";
echo "Mail: $del[6]<br>";
echo "Plass: $del[7]<br>";
jeg vet ikke om dette var til hjelp for å sette sammen et enkelt eksempel som hjelp på veien!
Endret av YaNkEs
Du bruker bare samme metode som du bruker for å hente ut fra fila (koden over), også sjekker du bare $del[7] (plass) med det som kommer fra formen...
Slik:
$opptatt = false;
 if($del[7] == $_POST["plass"]) {
   $opptatt = true;
Også sjekker du om $opptatt er sann... Er den det, så er plassen opptatt...
EDIT: Forutsatt at name på plass feltet er "plass"
Endret av kakkle
