Peec_Sfx Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Hei folkens, ( Er helt ny på forumet ) Jeg har en " Honda SFX ". 2000 modell Det har seg slik at batteriet mitt er flatt. ( 1.1 Volt ) Jeg kjøpe et nytt batteri for noen månder siden. Det vil si at det ikke er ladning til batteriet. El-starteren funker heller ikke fordi det er ingen strøm i batteriet. Lys funker, det er dette som er så rart: Nå er batteriet ut-koblet. Lys funker fremdeles, det vil si at dynamoen funker eller? Da skjønner jeg ikke hva det kan være.. Batteriet får ikke ladning men lys funker. D.V.S at dynamoen funker eller? Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 ja det kan hende at du ikke har no tenning der lenger,skift de børste som sitter inni dynamoen, så vil det nok susse snart igjen Lenke til kommentar
Peec_Sfx Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 Takker... Skal skjekke om det er der problemet er.. Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 13. september 2005 Del Skrevet 13. september 2005 Det er nok regulatoren som har gått. Såvidt jeg vet bruker det på å være børsteløse generatorer på scootere. Det er ofte slik at spolene er seriekoblet tre og tre eller to og to, og det ene "settet" går til tenning, front- bak- bremse- og instrumentlys. Det andre settet går til bensin- og oljelampe/målere, blinklys, turteller og lading av batteri. Spolene er laget av kobbertråd, og det er jo ikke akkurat noe som ryker uten videre... Jeg foreslår at du sjekker laderegulatoren (en liten metallboks med mange ledninger inn til) først. Den bruker på å være enkel å demontere, og den enkleste måten å teste den på vil være å montere den på en annen scooter av samme type. Lenke til kommentar
