Kobler inn og ut på nett hele tiden...!
Heisann !
Jeg ser at msn driver og logger seg av og på hele tiden, noen som vet hva det kan skyldes ?
Telenor 4000/400>Thomson Speedtouch 510i i bridge mode>D-Link 614+>Trådløs forbindelse til Pc>Welltech IAD 161 IP Adapter>2 pcèr
Noen som vet om det er mulig og konfigurere Qos i adapteret slik at de pcène som er koblet til internett via adapteret får lavest prioritet på båndbredde ved p2p opp/nedlasting ?
Er det en eller annen type router som kan ordne dette for meg, i så fall hvilken type, og er det noen som har erfaringer med den ?, driver og faller ut av nett hele tiden og, kan dette skyldes hardware, eller kan det ha noe med at jeg nettopp ble overført fra Tiscali til Telenor ?
Mvh: aaandy
Endret av aaandy
Er for lite informasjon til å si noe. Problemet ditt er nok enten at en komponent i rekken kobler fra "ubrukte" TCP sesjoner eller at link-laget forvinner og kommer tilbake (f.eks ADSL linje som detter ned og tar et par sekunder på å komme opp igjen). Normalt kan du se dette i loggene (enten gjennom web-interfacet, snmp eller syslog) til router/AP komponentene dine. Kan også være firewall i PC'n som fører til slike disconnects.
Så problemet er enkelt nok, men å rette det krever litt tid og feilsøking... ikke lett å gjøre via et forum som dette :)
Når du feilsøker bør du bruke Occams Razor. Prøv å koble deg direkte på ADSL routeren og se om problemet er der, deretter flytt deg "oppover" i nettet ditt... rett på d-link'en, på PC'n med wifi...
Er ikke noen enkle svar, er jeg redd...
Her er det som står i loggen:
page 1 of 1
Time Message Source Destination Note
Sep/04/2005 17:17:14 Ping of Death Detect 84.xxx.xxx.222:33002 85.xxx.xxx.59:15630 Packet Dropped
Sep/04/2005 15:52:35 PPPoE line connected
Sep/04/2005 15:52:30 PPPoE: opening connection ... 192.xxx.0.103:22221 212.4.48.182:6349
Sep/04/2005 15:52:29 System started
Sep/04/2005 15:52:29 AP mode start. Channel=6 SSID:Jan Ove`s Hjemmenett
aaandy
