For varm?
aschj
Jeg har en XP 2000+ som står med ei litt svak vifte på. Under heavy load ligger den på nesten 70 grader, noe jeg finner litt varmt. System temp. er rundt 35. Spørsmålet er om det er forsvarlig å bruke dette til jeg får nytt kab. og cpu-vifte om et par uker? Kan det også være at målinga er litt unøyaktig? :razz: Har et abit HK - og tempmåler deretter.
Teoretisk skal en AMD XP tåle 90 grader, men det er ikke noe bra for selve CPU hvis den blir så varm som 60/70 grader når den arbeider. Da tenker jeg på hvor lenge den vil vare. Men om du har mulighet for bedre kjøling (noe jeg anbebefaler sterkt) så få ned tempen.
Kan jo kjøre med åpent kabinett så lenge da...og evt. sette ei stor vifte til å blåse inn, f.eks, en vifteovn med varmeelementet utkoblet (mange har mulighet for det). Ellers kan det jo være en god ide å prøve å unngå mye load inntil videre.
Tror nok at ei uke eller to med 70 grader fort kan spise av levetida på CPU`en...
