Project Plexi Li | Forslag til bedre tittel?
vel nå har det oppstått et lite problem :/ digital kameraet ser selvfølgelig herp så ingen bilder ennå :/ men kan i allefall si litt om modden da;
Det jeg går løs på er et Lian li; som dere som leste første posten vet... http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC6077USB er kabinettet som skal til pers, og det jeg hovedsakelig hadde tenkt å gjøre var å sette inn et vindu i siden (ja, vet at det er standar :blush: ) for så et i toppluka. Jeg hadde også vurdert en litt merkelig ting, nemlig å sette inn netting i samme form som vinduet på høyere side av kabinettet, i den skal jeg montere vifter hvis jeg gjør dette og dermed håper på en god kjølende effekt
Jeg har nå funnet ut en litt ny idee om å "lage" min egen viftestyring. Å lage er vel kanskje å ta i litt hardt, men men...... Jeg har noen Mist vifter fra microplex, en av di med dreiehjul for turtall..... tenkte å feste di sammen med noen av disse "militær/pilot" bryterne et lurt sted i fronten, på den måten håper jeg på et slags "kontrollpanel".
  • 2 uker senere...
Skal vel ikke være noe problem å fikse viftestyring for ei vifte
som allerede har ei turtallstyring. Min guess er at dreiehjulene bare er en
variabel motstand ( det er det værtfall på mine)! Dermed er det jo enkelt
på plukke opp litt stash fra f.eks. elfa.se! De har både potensiometere og
knotter/hjul/brytere +++ Der finner man mangt som kan engnes til viftestyring.
Har forsåvidt laget min egen lille viftestyring med 3 gamle PSU-vifter.
Veksler mellom 5 og 12 V ved hjelp av en bryter. MenMen STÅ PÅ!
-Kristoffer
-Kristoffer
nei vet det, problemet er jo å få utskjæringen til å bli pen.. men det skal nok gå bra ;)
  • 3 uker senere...
Unskyld meg men dette er ikke en worklog! Ettersom det kommer bilder i morgen kunne du heller begynt og lage workloggen i morgen så du hadde fått en skikkelig god post i starten! *Klage* *Klage* ! :D;)
El NetZor
hmm jaok, men da blir det en worklog snart, har såvidt begynt på drivebay dør, bilder av utskjæringene av den kommer snart.
Til alle moderatorer: vet at det ikke har vært postet eller noen fremgang i workloggen enda, men det er rett rundt hjørnet ;)
Vær så snill og ikke steng tråden for videre posting...
Brønnedør
Si ifra om no er litt mongo, første gang jeg gjør dette her :blush::roll:
kommer med update hvor jeg har fått gjort litt mer med lister osv... har forresten ikke skrivd opp hengsler eller dørhåndtak... men det kommer i neste update..
Jeg startet med en vanlig alu plate fra clas ohlson og utskjæringene er gjort med dremel
Edit: la til no info
Endret av Abbono
Hei, Abbono!
Det jeg mente var at visst du redigerer første post så lager du heller en skikkelig post i begynnelesen med bildene du har i noen poster lenger nede. Det kan du enkelt gjøre bare ved og trykke på "Edit" knappen. Men ellers stå på med prosjektet!
El NetZor
hei du,
hvis du lager en slik link til bilde ditt som er slik:
[URL=http://upload.forvirra.com/img/Abbono_220730.jpg][IMG=http://upload.forvirra.com/img/thumb/Abbono_220730.jpg][/URL]
Dette blir seendes slik ut:
så slipper du at bilde så inmarri stort.. har laget en auto-thumb generator.. også følger du heller ikke retningslinjene på server(forvirra.com), så bilde skulle blitt slettet
Abbono_220730.jpg skulle navnet vært på bilde.... det er nå rettet, men det er kun fordi jeg postet eksempel på hvordan man kan lage koden sin, neste som ikke følger blir ikke rettet.
hei du,
Ja, sorry, jeg så først det greine etter jeg hadde uploada :blush: og, endra navn osv men da fikk jeg ikke lasta det opp og masse sånn, også fant jeg ikke noen måte og slette det andre på? :roll: men skal inrømme at jeg ikke leita veldig lenge heller :p
  • 2 uker senere...
Update #02: Sponsing, Hardware, Lakkering og Drivebaydør
Hei da var det tid for update:
Lakkering:
Psudeksel:
Høyre Sidedør:
Sponsing:
Jeg har nå sent e post til shg.no om sponsing av noe lekkert stæsj
Hardware:
Jeg tenkte at nå som ATi hadde kommet med nytt skjermkort at jeg skulle bli kvitt det fordømt utdaterte x300 kortet mitt, og anskaffe dette:
x1800xt 512MB
Jeg håper jeg kommer til å merke veldig forskjell, noe jeg sannsynligvis gjør :tease:
Drivebaydør:
Drivebaydøra er nå helt ferdig og jeg mangler bare å lakke ferdig fronten før jeg hengsler den ordentlig på:
Og:
For de som lurer på hva jeg har gjort med den har jeg først kjøpt inn en aluplate (1mm) fra Claser'n, så har jeg kutta den til fronten på kabinettet, kutta ut til vindu og et 'scope' under det, bak scopet har jeg satt netting og en viftegrill forran. Jeg har også lakket øverste del som dere ser...
Viftestyring/Kontrollpanel:
Her har jeg ganske enkelt borret hul i ett brønne deksel, festa dreiehjul til vifter, montert 2 stykk militærswitcher som jeg har lakka sort, og kobla til katoder.
