Canal digital, ustabil ping
Har noe sinnsyke hopp i ping tider til sentralen min her i molde. fra 6ms til 124 ms. Hva kan dette skyldes ?
Kontroler at signalene dine er i samsvar med docsis standard
Receive/Downstream: -15dbmV to +15dbmV
Transmit/Upstream: 30dbmV to 55dbmV
Signal to Noise Ratio (SNR): 30dB or Greater
er det noe avvik her kan du få pakketap og ustabil linje
  • 2 uker senere...
Har også problemer med høye ping tider
slik skal det ikke være.
Linja er på 4000/2000 men har målt den helt nede i 638/1200
5 sek etterpå har jeg målt den til 3600/1200
Og så har jeg målt den til 4300/1900
Foretrekker heller lavere Hastighet og lav ping tid.
Dette er også Molde 6416
Ekstremt men det er ikke så høyt hele tiden
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=252ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=27ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=19ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=162ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=244ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=22ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=242ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=160ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=230ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=157ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=150ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=228ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=236ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=226ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=144ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=224ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=140ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=219ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=138ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=217ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=137ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=216ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=134ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=213ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=133ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=211ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=131ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=210ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=129ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=207ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=123ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=204ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=122ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=201ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=119ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=195ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=112ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=191ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=208ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=103ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=182ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=100ms TTL=247
Svar fra 193.xx.xxx.xx: byte=32 tid=179ms TTL=247
Forespørsel avbrutt.
Endret av Fumle
