Chipsetcooler, Way too hot!
La meg først få si: det er en Revoltec Nortbridge Freezer (blå) Passiv chipsetkjøler (NordBroen). ;)
Da jeg hadde startet opp PCen første gang etter å ha installert den, kjente jeg på cooleren for å se om den var varm. :ermm: (har ikke noe monitoring på NB). Og det var den. GLOVARM. Jeg merket også at CPU temperaturen hadde gått opp... 5-6 grader på idle og hele 10 på load. :blush:
Jeg tenkte at dette ikke var helt riktig, selv om det er en passiv kjøler. Noen som har noe mening om at f.eks. det er skadelig, feilprodukt, noe jeg har gjort... :cry:
P.S. Jeg brukte den thermal paste som fulgte med. Ikke akkruatt den beste tror jeg... :roll:
P.S. P.S
Har A-Bit IC7-G, og en Pentium 4 3.0GHz (INGENTING er overcloket) :nei:
Velkommen til forumet... :yes:
Du bør ikke ha mer ein 4 lingjer på signaturen din!! (Les Rettningslinjer) :no:
Gratulerer med ny chipsett kjøler men, du bør da så absolutt kjøpe ein vifte
som ikke bråker siden det var sikkert
det som var grunnen til at du kjøpte ein passiv kjøler og montere den
på den nye chipsett kjøleren din... :w00t:
Endret av goggen90
