vihovde Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 Er det normalt 80mm vifter i en PSU ? Og kan dem byttes ut med mer stillegående vifter ? Anbefalinger ? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 vanligvis så er det enten 80mm eller 120mm vifte i en psu, kommer ann på om den står under eller bak. du kan vel som oftest bytte den ja, mene du må muligens lodde på noen ledninger for at dne skal få strøm Lenke til kommentar
maedox Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 Ganske normalt med 80mm vifter i strømforsyninger ja. Noen litt mer fancy og stillegående bruker 120mm, men det kan du jo bare måle med en linjal. Nå er ikke jeg så oppdatert på viftefronten, men Papst lager noen av de beste viftene på markedet. Alt fra 20dbA og nedover vil jeg regne som lydløst. Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 vanligvis så er det enten 80mm eller 120mm vifte i en psu, kommer ann på om den står under eller bak. du kan vel som oftest bytte den ja, mene du må muligens lodde på noen ledninger for at dne skal få strøm Det er ett 2 år gammelt og billig Aopen kabinett. Sikkert 80mm ? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 sku tro det da ja, men er jo som sagt bare å måle Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 Normalt er det bare 80mm vifter som brukes. Noen nye bruker 120mm. Skal du bytte viften må du holde deg innen samme størrelse, ellers får du sansynligvis ikke plass til viften, plus at du må kutte større åpning til luften i PSU-chassiset. Å ha for dårlig kjøling på PSU bør du dog absolutt unngå. Ytelsen (i forhold til å kunne levere strøm) til en PSU faller dramatisk når temperaturen øker. Det er som regel lite å hente på å modde inn en ny vifte i en gammel PSU. -Stigma Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 med mindre den gamle er kaputt da. mene du får jo bra psuer for 400-600kr et par exempler er northq 400 watt og bzerk 500watt. og om du investerer i en ny psu som har bra ytelse så holder den en god stund Lenke til kommentar
srbz Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 (endret) Er i noe av den samme situasjonene selv. Har nettopp byttet ut kjøler da jeg trodde dette var lydkilden, men det viste seg å være feil. En del lyd ble tatt bort, men det høres fortsatt ut som et middels stort sagbruk. Nå er saken imidlertid den at jeg muligens har en Papst 80mm vifte som kan brukes her, 19dB(A) - 45m^3/h. Det er egentlig 2 vifter på psu (chieftec 360W som fulgte med kabbiset), men den ene har jeg kilt fast da den lagde reddsomme flappflappflapp-lyder (den kan jeg vel egentlig rett og slett koble ut). Skal se om jeg får mekket litt på psu en dag jeg får tid. Spm er først og fremst da om det er så lurt. Jeg mister vel kanskje garantien? edit: evt har jeg litt lyst å kjøpe northq 400W, men holder meg nok til den jeg har om jeg får fjernet bråket... har forresten enda flere vifter (skjønner ikke hva jeg skal med alle sammen) men de er litt for bråkete tror jeg Endret 2. september 2005 av surbz00r Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 jepp garantien flyr så fort du modifiserer. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 jepp garantien flyr så fort du modifiserer. Ser egentlig ikke bort ifra at den ihvertfall allerede er åpna. Og hvis garantien ikke varer i mer enn et år (ja, dette var et spørsmål), så er den fløyet allerede. Har faktisk mekka litt i en psu før. En gammel 200-watter som jeg og en kompis lakka che guevara på Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 det skal være minst 2 år på alle datadeler uansett. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 hm, tror jeg tar sjansen uansett, er bare snakk om å bytte en vifte. Har da demontert og bygd opp igjen før. 45m^3/h vil være nok kjøling for en chieftec 360w? Får mekke en gang jeg har tid, på tirsdag (fridag) eller til neste helg. Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Jeg har byttet vifte i PSU før... ingenting annerledes fra å bytte en vanlig kabinettvifte, bortsett fra at du må klippe over ledningene (evt lodde på nye hvis du vil...) Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Hei, har byttet vifte selv i en gammel PSU, det er virkelig ikke noe problem. Først så må du sjekke at størrelsen på viftene er de samme, en vanlig vifte er 80x80x25mm/120x120x25mm noen psuer bruker vifter som er bare 15mm tykke. Det som er den letteste måten er å trekke ledningen til vifta ut blant de andre ledningene som kommer fra psu'en. Dereter kobler du den bare i en vanlig molex kontakt(evt 3 pins på hovedkortet) på den måten slipper du å lodde noe. Papst eller silentX er å anbefalle Lykke til, Håvard Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 45m^3/h vil være nok kjøling for en chieftec 360w? du mener 45*45mm? nei jeg tror nok du burde putte inn en 80*80mm vifte, som det står fra før. en 16db mist vil funke fint Lenke til kommentar
srbz Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 du mener 45*45mm? nei jeg tror nok du burde putte inn en 80*80mm vifte, som det står fra før. en 16db mist vil funke fint jeg mener at kjøleevnen er 45 kubikkmeter per time. Viften er Papst 80 mm 19dB(A) Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 jepp den sku funke strøkent Lenke til kommentar
