Hvordan virker Netcom KombiSim i praksis?
Er det noen som har erfaringer med dette?
KombiSim er to telefonnummer på ett simkort. Meget praktisk for dem som har jobbmobil, men som ikke vil bruke privatnummeret sitt i jobbsammenheng eller for de som ikke vil bytte ut sitt gamle telefonnummer med jobbnummeret.
Netcom skriver at man velger hvilket nr som skal være aktivt når man slår på telefonen, ved at de to sim kortene har hver sin pin kode og slik at det simkortet som man taster inn pinkoden til blir det aktive nummeret (når man ringer ut og sender meldinger osv).
Lurer i hovedsak på følgende:
Går det an å slå av det ene nummeret, f.eks slå av jobbnummeret når man går fra jobben?
Hvodan fungerer dette med meldinger? Kommer meldinger til privattelefonen fram når man har "jobbtelefonen" aktiv?
Kan Kombisim kombineres med kontantkort på det ene abbonementet?
Er interessert i svar fra dere som har brykt det, eller vet hva dere snakker om! Hvis ikke, la det komme fram om det er noe du tror/har hørt eller noe du har prøvd for 5 år siden. :)
