Hvordan oppdatere s-ata bios i fra diskett
Gjest Slettet+3124
Gjest Slettet+3124
Det jeg er lurer på er ikke hovedbiosen (hovedbiosen blir oppdatert av MSI Live Update3 fra nettet), men den til sata kontrolleren.
HK: MSI K8T NEO-FIS2R, amd 64.
I oppstart så står det:
SATA378 TX2PLUS 1.00.1030.26 bios
Og så står det at det er Promise.
Har surfet litt rundt og funnet en ny bios, fikk også beskjed i SiSoft Sandra 2004 om at jeg hadde gammel bios.
Dette skal være NY BIOS:
bios 1.00.0.34
Her er readme fila:
PFLASHTX V2.00.0.28
Syntax : PFLASHTX /? - help
  PFLASHTX /f [path] filename.bin - Update BIOS from file.
  PFLASHTX /s [path] filename.bin - Save BIOS image to file.
  PFLASHTX /e Erase BIOS on controllers.
1. Update BIOS from file
User should put PFLASHTX and BIOS image file on a floppy diskette.
PFLASHTX will check and get Device ID from this BIOS file, then search associate controllers.
PFLASHTX will check if the content is correct after writting BIOS to flash memory of a controller.
If data is wrong, PFLASHTX will erase the whole flash memory to avoid trouble on next bootup.
PFLASHTX updates BIOS of all associate controllers one by one.
2. Save BIOS image to file
PFLASHTX can save current BIOS of the specified controller to the file.
PFLASHTX will list all controllers it found, then user can choose one to backup.
3. This utility supports Promise controllers as below:
        FastTrak TX4300
        FastTrak TX2300
        SATA300 TX4
        SATA300 TX2plus
FastTrak TX4200
        FastTrak TX2200
        SATAII150 TX4
        SATAII150 TX2plus
        FastTrak TX4000
FastTrak S150 TX2plus
FastTrak S150 TX4
SATA150 TX2plus
SATA150 TX4
It will search all listed controllers on your system (up to 10).
La inn programene på diskett PFLASHTX og ei bin. fil som heter: 575bios.bin
Drive A: 1,44mb disketten står oppført som førsteboot.
Fikk feil melding som jeg ikke husker, men det var noe om systemfiler, tok ut disketten og trykke en knapp så boota windows opp som normalt.
Har Windows XP PRO.
Hvordan får jeg oppdatert SATA biosen? Framgangsmåte som er forstålig for en amatør hadde jeg satt pris på.
Endret av Slettet+3124
