Opprette brukere i Red Hat i root?
skromt
Ja root som i administrator, hva er en terminal da? og hva er koden for å komme seg inn på GUI? Best med Fedora project eller Red Hat 9.0? Har Red Hat 9.0
Endret av skromt
En terminal er sluttenden på en nettverkskabel eller seriellkabel.I tradisjonen bestod terminaler av en skjerm og et tastatur samt en treg forbindelse til "stormaskinen". Det som er vesentlig her er at terminalen gjør det mulig å skrive inn kommandoer, så når du leter etter "terminalen" ser du egentlig etter "en sånn dings med svart bakgrunn og hvit tekst, lik som DOS".
Avhengig av hvordan getty er satt opp vil du finne 6-7 virtuelle terminaler som du til enhver tid kan få tilgang til ved å trykke [CTRL]+ALT+FX, hvor X er et tall mellom 1-12. Det er vanlig at X-serveren tar kontroll over VT7, som du kan få tilgang til vha. Alt+F7. Dette forutsetter selvsagt at Xserveren er konfigurert og at den faktisk kjører.
Hva skal du bruke maskinen til? Vil uansett ikke annbefale RH9, den er gammel. Blir litt som å installere windows 98 first edition - det funker, men mye nytt har kommet :)
Skal bare teste ut linux, kommer til å bruke windows xp for det meste tror jeg. Skole pc.
Desto større grunn til å velge noe nyere enn RH9.
Tror du vil få en bedre "linux" opplevelse på den måten:) Lykke til!
Laster ned no, gjorde noe feil på partisjonene uansett når jeg installerte, delte opp i flere små partisjoner`:p og lagde ganske svært virtuelt minne.
Fedora er delt opp i 3 , x86 386 og mac.
Jeg laster ned 386 fordi jeg har 32 bit intel prosessor. Her er det delt opp i 2, FC4, SRMPS, og en uten SRMPS i filnavn.
Forstår det sånn at den uten SRMPS i filnavn er cd versjon og den med er dvd install?
Hvis du har tenkt å endre kildekoden til et program, kan du bruke srpm'ene. Du trenger *ikke* disse. Fatter ikke hvorfor de gidder å ha dem liggende så over-tilgjengelig. Du skal ha fc4-i386 :)
x86 og 386 betyr (nesten) det samme.
