Mikkel_Rev® Skrevet 2. september 2005 Rapporter Del Skrevet 2. september 2005 Fant og ut i dag at systemet ikke var stabilt. Tross mye bedre kjøling med max temp på 65 grader fullt fres på cpu så henger maskina seg skikkelig. Ikke no funker, må slå av med 4 sec på power atxknappen. Henger seg flere ganger og såp blir den litt hakkete. Dette var svært skuffende fra ASUS. Har prøvd alt i hele verden lest alt sjekka alt og tatt alt om igjen. Tok Sisoft sandra 2005 test der jeg fikk besjed om høy cdutemp, max 66 gr full ved test. ram temp var litt høy og 45 gr.. samt en aux et eller annet som dundret opp i over 120 gr. :-S Samt i test stod det og, for høy temp på hovedkort. Nå begynner jeg bli lei dette kortet. Skal ringe leverandøren i morgen og få et nytt. Er det flere som har samme feilene her? som ikke finner ut av det?? Er i alle fall skuffet så langt. Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 2. september 2005 Rapporter Del Skrevet 2. september 2005 Høres ut som du ikke har fått satt på kjøleren skikkelig. Hvilken cpu og kjøler har du? Lenke til kommentar
Mikkel_Rev® Skrevet 2. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2005 Høres ut som du ikke har fått satt på kjøleren skikkelig. Hvilken cpu og kjøler har du? Jeg har p4 660 3,6 ghz / 2mb cache med en zalman 7700 CNPS CU AS5 pasta... tynt lag på prossessorflate samt en liten dært på baksia av kjølekladden på zalmanvifta. Ser veldig bra ut. Mye problemer med dette kortet fra asus. Har og masse gjennomstrøm i tower med 2 stk 12 vifter og 2 stk 9 vifter Preoblemet erat den og fryser i win... får og feilmelding i sisoft sandra 2005 at hovedkortet har for høy temp... over 50 grader. Noe som heter aux/power kjøres opp i over 100-120 grader ved last i sandra. Vet ikke hva det er da. Har du samme kort? P5WD2 premium? Lenke til kommentar
