Hjemmelaget kjøleboks - effektivt?
Torjus
Har tenkt å lage en liten kjølebox på ca 40x40x40.
Det vi tenkte var å ha 2 vifter i front nede som blåser inn og 2 oppe bak som blåser ut.
Kan det kjøle brus godt? Eller bør vi har kjøle element i tilleg/istedet?
Veggene skal lages i plexi og vi bruker silikon til å tette veggene med.
sats på kjøleelement istedet du. vifter vil ikke kunne oppnå mer enn MULIGENS ett par grader under romtempratur. De gjør jo ikke annet enn å flytte den lufta som er der fra før, og funker bare til å kjøle ned en gjenstand hvis den selv produserer varme (fordi varmen som lekker ut i lufta blir fjerna og "fersk" luft kommer til, (når lufta varmes, så skjer det varmetap fra gjenstanden som genererer varmen, så den blir kaldere).
Men ettersom en brusflaske ikke produserer varme selv...
Endret av MrLee
Kjøp et peltier på ca 50-80 watt, to kjøleribber og en vifte. monter en kjøleribbe på hver side av peltieret og viften på den varme siden. Så er det bare å lage en isolert boks og sørge for at den kalde siden er på innsiden og den varme på utsiden. Strøm får du fra pcns psu, eventuelt fra en egen.
Kan du/noen andre finne link til det vi trenger?? :whistle:
Peltierelement finner du på www.elfa.se (feks art. nr. 75-661-77) eller ebay. Kjøleribber finner du på de aller fleste datawebshopper. Samme med vifter. Legg dog merke til at dette i de fleste tilfeller vil bli dyrere enn å kjøpe en ferdig kjøleboks.
Å bruke tørris er vel i de fleste tilfeller ganske uaktuelt. I såfall må du regne med å kjøpe tørris nærmest daglig, og fylle på kjøleskapet svært ofte. Blir fort MYE penger av dette. Til å briefe med på lan eller lignende, er det jo ikke så dumt da :p
