Forum helt fra starten av?
Jeg har nå bestemt meg for å lage et forum? Jeg har altså da klart å laste ned det som trengs :
PhpBB2 ( Inkl. Norsk språkpakke )
SubBlack ( En template på stilen min )
Og etter å ha unzippet dette ser jeg at det er masse saker og ting her. Lurer bare på hva jeg gjør aller aller først. Skal jeg bare laste dette opp til server? Eller hvordan fungerer det? Eller må jeg registrere meg som bruker på phpbb.com først og endre instillinger der ?
Du _lager_ ikke et forum. Du setter opp et ferdig forumscript.
Det følger med en ganske omfattende readme, men du må først laste opp greiene. Start med bare phpBB - ta template siden. Deretter må du lage en database som du kan knytte forumet opp mot, hvis du ikke har dette fra før. Om jeg ikke tar helt feil, har scriptet en egen installeringsfunksjon som du kjører ved å navigere deg frem til der scriptet ligger, i din favorittbrowser.
Whot? Er ikke readme der. Og noen som kan forklare litt sånn enkelt sånn at idioter som meg skjønner noe. :blush: Liksom sånn hvordan det baserer seg. Må jeg sette opp database også? I Access ? :(
Skjønte litt utifra denne adressen : http://phpbb.no/kb/kb.php?mode=article&k=1
Men er litt blank innenfor dette med database og oppsett av det.
Endret av Lanka
Åja, så det går ikke ann å bare sende opp filene via ftp til serveren. Sette innstillinger der og ha en webforum ferdig? Jeg må gjøre noe mer avansert?
Basically, så er det det du skal gjøre. Du installerer det gjennom et web-interface på den adressen du laster opp til.
Tror altså jeg gir opp! Webserveren sier : This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
Når jeg går inn på www.minside.no/phpBB2 .
Noen som har litte grann peil på hvordan domener fungerer? Så hadde jeg likt om noen ville ta seg tid til å hjelpe meg på msn.
