Submitte informasjon i iframe, fra form i "u"frame
Vet ikke helt om dette kan gjøres med Javascript eller php. Men spørsmålet er som følger.
Jeg har et slikt oppsett (skriver litt kjapt her):
<form $phpself>
<iframe form.php> Her er det masse skjemafelt., </iframe>
<input submit> Her skal alle skjemafeltene som er fylt ut i den iframen sendes i skjemaet utenfor Iframen.
</form>
Hvordan ska jeg gjøre dette?
Har også et annet spørsmål som er mer php-relatert.
Jeg har masse skjemafelt nedover som skal fylles ut.
Men hver sånn skjemalinje ska bli en ny rad i databasen.
Hvordan kan jeg sende inn dette uten å lage manuelle variabelnavn på alle textboksene. Vil ha slik at jeg kan ha et dynamisk antall med skjemarader.
Har problemer både med selve skjemaet og hvordan jeg skal behandlet dette. Tips?
Tenker på å loope noe slikt:
echo '<input type="text" name="felt<?=$feltnr?>" size="20">';
$feltnr++;
Men har litt problem med å skjønne hvordan dette skal fungere når jeg behandler det.
takk..
ps!
ble litt rotete dette
tror du kan gjøre sånn her
<a href='index.php' target='frame1'>Hovedside</a>|<a href='nyheter.php' target='frame1'>Hovedside</a><br>
<iframe src='index.php' name='frame1'></iframe>
Din løsning blir da sånn her:
<form action='submit.php' method='post' target='frame1'>Tekst: <input type='text' name='tekst'><br><input type='submit' name='send'>
<br><br>
<iframe name='frame1'></iframe>
Tror det skal gå :p
Endret av nthing
Tror ikke det går. Knappen sender bare informasjonen til submit.php via iframe. Den har jo ingen mulighet for å vite hvilke skjemafelt som tilhører det formet.
Men tanken var ikke så dum :(
Evt. noe javascript greier som kjører en skjult submit knapp i iframen. Kan det går?
Takk. Fungerer utmerket.
Men til php-spørsmålet.
Jeg har et skjema som ser slik ut:
for($i=0;$i<200;$i++){
<tr>
   <td><input type="text" name="Dato[]" size="10"></td>
   <td><input type="text" name="Fra[]" size="10"></td>
   <td><input type="text" name="Til[]" size="10"></td>
   <td><input type="text" name="Antall[]" size="10"></td>
   <td><input type="text" name="OrdeNr[]" size="10"></td>
   <td><input type="text" name="Kommentar[]" size="35"></td>
 </tr>
<?php
Hvordan får jeg skrevet inn alle de feltene i en SQL database?
Jeg tenker noe slik:
while(noe for å sjekke at alle feltene ikke er brukt opp)
 foreach($_POST['Dato'] as $Dato) {
  $tempDato = $Dato
 osv foreach for "fra", "til". etc....
sqlspørring med verdiene hentet fra foreachene.
}//End while
Hvordan gjør jeg dette?
Edit:
når jeg tenker meg om så funker jo ikke det. i og med at foreach kjører ikke kun 1 gang. (det var ønsketeknig).
Jeg trenger vel noe som ligner mysql_fetch_array() i funksjonalitet.
Endret av arnizzz
Du trenger å bygge deg en sql-streng. en som begynner med 'INSERT INTO tblTabell ('felt1','felt2') VALUES ('verdi1','verdi2') osv.
Husk på at du må validere input-teksten før du putter den i strengen da du vil få feilmeldinger fra sql-basen dersom du skriver 'hei' i et datofelt for eksempel.
Når du har bygd hele sql-strengen din kjører du bare en connection.execute $sql kommando.
Problemet er hvordan jeg skal få hente ut alle verdiene fra skjemaet.
Har aldri brukt "arrays" i sånn skjemasammenheng før, så jeg vet ikke hvordan det fungerer.
vanligvis har jeg bare brukt $variabel = $_POST["felt"];
Men ettersom "felt[]" skal inneholde flere verdier vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre det.
Takk for svar.
Vel, du må ha entydige navn på feltene dine i html for at post skal fungere.
Rediger loopen din slik at den legger til tallet i loopen (f eks:
<td><input type="text" name="Dato<? print $i; ?>[]" size="10"></td>
Da kan du bruke en loop til å hente ut alle dataene igjen på samme måte.
