Slå av strøm om natten
andy2000
Har det noe å si om jeg slår av strømmen på PSU om natten? Altså, slå av bryteren bak på pc'n, sånn at pc'n ikke har støm i det heletatt.. Går dette utover hovedkort, harddisker eller annet?
Om det har noe å si? skjønner ikke helt hva du mener.
Det er ingen spesiell grunn til å slå av pc'n i det hele tatt, bortsett fra om du ikke får sove pga støy. Hvis det er lynnedslag e.l. du er redd for så er vel det eneste alternativet å dra ut 220V'en fra veggen det eneste som kan redde deg.
hvis du gidder er det faktisk lurt å gjøre det..de fleste strømbrudd/service på strømnettet blir utført om natta..da slipper PSU,en din unna en del "strømflash" den ikke har godt av..du sparer litt strøm og pc,en din har bare godt av å hvile litt..en omstart renser minnet ditt også..så lenge du bruker windows til å skru av pc,en med før du tar knappen på baksida er det bare sunt..! og hvorfor skal pc,en stå hele natta og suge inn støv og drit når du ikke bruker den.?
Endret av loddebolten
