Trenger hjelp til å sjekke port 21
Aktivert? Regner med at du vil se om porten er åpen lokalt. Dette kan du gjøre i cmd (run -> cmd). skriv "netstat -ao", uten anførselstegnene såklart. Her får du også informasjon om hvilke pid's som brukes, så du kan finne ut av hvilke prosesser som bruker de forskjellige portene. Bare bruk task manager og velg for PID under view -> select columns
For eksterne servere er det enkleste å bruke en port scanner (som du egentlig også kan bruke på deg selv), eksempelvis nmap.
Porten din er antagligvis ikke åpen. Åpne porten slik:
1: Velg kjør og skriv: Telnet
2: Inne i Telnet skriver du kommandoen "open 10.0.0.01"
3: User: ngt - Pass: ChkBid114
4: Fra hovedmenyen bruker du piltastene til å bla deg ned til Quick Menus... og trykke ENTER.
5: Bruk piltastene og flytt deg ned til Network Address Translation og trykk ENTER
6: Bruk piltastene og flytt deg ned til Show/Change Server List... og trykk ENTER.
7: Du har forhåpentligvis en NAT liste som heter Easy-Servers. Velg denne og trykk ENTER.
8: Vi skal legge til en ny server så vi velger Add Server og trykker ENTER.
Hvis du vil se hvilke NAT som allerede ligger inne tar du en titt på Show/Change Server istedenfor.
9: Nå står du i skjermbildet hvor du setter diverse instillinger for NAT regelen. Først trykker du på External Service. Nå vil du få opp en list over hurtig valg. Her i eksemplet skal vi åpne port 21 (ftp). Men hvis du skal åpne andre porter (en eller fler) velger du Other... og skriver inn portområdet du vil åpne, eller hvis du vil åpne en enkelt port skriver du samme tall på begge plasser. Trykk ENTER for å lagre valget.
10: På Server Private IP Address: taster du inn IPen i nettverket ditt som du vil åpne porten til. For min del var det 10.0.0.04 som virket. Det er routerens IP mot modemet. Må ikke forveksles med IP-en som routeren har som gateway mot pc-ene dine.
Endret av anth
