Hvordan omgjøre FLAC filer til MP3?
AndersT2
Har noen filer som er i SFV format, får spilt de av i VLC Player, men ville gjerne høre dem på MP3 spilleren min også. Men jeg finner ikke noe program som omgjør dem.
Har leitet på Google, og fant programet Easy SFV Creator, men den lager kun SFV filer, og gjør dem ikke tilbake.
EDIT: Omgjorde tittel fordi jeg fant hvilket format filene er i, se min tredje post på denne siden
Endret av AndersT2
SFV (Simple File Verificator) er ikke media filer å kan ikke konverteres til noe annet.
An .sfv file is a tiny list of files and CRCs, which allow you to check to see if the files you have downloaded are exactly what you are expecting. The CRC algorithm used in .sfv files allows you to see if the file you have has been changed, even a single byte, since the .sfv file was created.
Ei normal .sfv fil ser gjerne slik ut inni:
D3.MOD 37536CF7
DARK.MOD C1544258
Altså ett filnavn etterfulgt av en sjekksum. Den kan ikke spilles av i VLC med mindre fila ikke virkelig er .sfv. Siden du sier fila er .wav, har du prøvd å ganske enkelt kalle den .wav for så å prøve den i en annen avspiller for å bekrefte mistanken?
Jepp, prøvde å skrive .wav i utforskeren, det hjalp ikke. Skal prøve en gang til.
EDIT: jeg omgjorde navnet til tittel.wav, tok å la den inn i brenne programmet (bruker det til å konvertere filer) og siden den ikke kom opp, så dro jeg den ned i selve brenne vinduet, der het da filen tittel.wav.flac. Så filen er i .flac format, hva enn det er.
EDIT: Fikk gjort om slik at filene kun hadde betegnelsen .wav, men dette hjalp ingenting. Hvordan få gjort om .Flac til enten wav eller mp3
EDIT: etter litt googling så løste det seg, fant programet River Past Audio Converter (gratis test versjon), samt codec som het coreflac, og fikk dermed konvertert dem til skikkelig wav filer.
Endret av AndersT2
