Abruzzi Skrevet 31. august 2005 Rapporter Del Skrevet 31. august 2005 Hadde før cd brenner og på omtrent 2 av 3 ganger jeg brente en cd restartet den med en gang den startet å brenne tingene til selve cd`en. Når har jeg fått DVD spiller og det samme skjer? Hva er galt? Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Noen? Lenke til kommentar
D-Harry Skrevet 1. september 2005 Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Har du strøm nok?? Sette brenneren på en annen strøm tilkobling/kurs. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 1. september 2005 Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Kan høres ut som et strømproblem ja. Når laseren i brenneren kickstarter bruker den en del strøm. Dersom du allerede ligger på nippet til hva strømforsyningen klarer så kan det være det er grunnen. prøv som D-harry sa å sitte brenneren på en av de andre uttakene (en av de andre hovedforgreningene), og se om det hjelper. Fortell gjerne også hvilken PSU du har, og hvilken rating denne har, samt generellt sett hva som står i maskinen. CPU og skjermkort, antall CD/DVD/HD enheter osv. -Stigma Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 1. september 2005 Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 (endret) Høyreklikk på Min Datamaskin og velg Egenskaper, deretter går du på fanen som heter Avansert, og klikker på Instillinger på Oppstart og Gjennoppretting. Fjern krysset på "Start på nytt automatisk". Istedenfor at pc'en restarter, så vil du nå få en bluescreen med en feilmelding, samt en feilkode. Gjør dette, deretter poster du feilmeldingen i denne tråden. EDIT: Dersom du får "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" etterfulgt av en feilkode, så vil jeg tro det er hovedkortet som må byttes. Endret 1. september 2005 av jh_ Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Skal gjøre det nå. Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Fikk følgende feilmelding: Invalid_work_queue_item Hva betyr det og hva har det å si for meg? Skal jeg skrive ned teknisk informasjon også? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 1. september 2005 Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 (endret) Den feilmeldingen sier meg ingenting. Er den fra Nero? Tviler på det har noe med restart-problemet å gjøre. Skriv ned så detaljert som du gidder. Det jeg hovedsakelig vil prøve å ta et overslag på er om du har nok strøm. Om du har en 250W PSU med 8 harddisker og et 6800-kort f.eks. så sliter du. Om du oppgir sånn om trent hva som står i maskinen av komponenter så går det ann å se om det potensielt er et problem. Ta gjerne med merket på akkurat PSU. EDIT: Invalid work queue item, du får lese på det selv =) http://www.mcse.ms/archive19-2005-5-1619466.html -Stigma Endret 1. september 2005 av Stigma Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 (endret) Vel jeg har ikke så mye peiling men jeg har to dvd rom der den ene er brenner og en harddisk. Det er de som det går en slik kabel til fra den boksen hvor strømmen kommer inn. På den boksen står det faktisk 400W. Det er bare to kabler med strøm som kommer ut i fra den strøm boksen, de deler seg i to igjen så jeg har fire strøm kontakter. DVD romene deler og harddisken har en og en som går til ingen ting. Fra bluescreen: Teknisk informasjon: Stop:0x00000096 (0x81b864f0, 0x80561440, 0x80561440. 0xf833dbf0) NDIS.SYS - Address f833dbf0 btseat f833000 datestamp 41107ec3 Fant dette men det hjelper meg lite skjønner ikke helt jeg: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dd....asp?frame=true Endret 1. september 2005 av oleeid Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Ingen som vet hva som kan gjøres`? Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 1 av 5 brenninger har funket hittil. Utrolig sløsing av dvd`er det her ;( Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 1. september 2005 Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Har du oppdatert Nero? Hvis ikke det heller hjelper så kan du jo teste et annet program til å brenne med, det finnes gratis utgaver. Går ut i fra du får samme melding når du prøver å brenne CD plater? Du er klar over at det er billigere å teste på CD plater enn DVD plater Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 1. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2005 Ja samme melding kommer med cder og jeg har prøvd et annet program som het burn4free. Hadde ikke så stor feilings rate når jeg brente cd-er der men den brenner ikke filmer. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. september 2005 Rapporter Del Skrevet 2. september 2005 Den errorkoden er ofte forbundet med defektiv ram (eller at rammen ikke helt like posisjonen på hovedkortet den står i). Ta ut all ram fra maskinen, sett så kun 1 brikke i plass #1. Sjekk om problemet forsvinner. Hvis det er det samme, bruk en av de andre brikkene i samme posisjon og test igjen. Evt. kan du kjøre en ram-tester applikasjon dersom du vet hvordan de brukes. Jeg ville ihvertfall underøkt ram før du gikk videre. Strøm skal ikke være et issue om du har 400W. -Stigma Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 5. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 Har resinstallert windows for å sjekke om det virket bedre å brenne da men det funket kun 1. gangen 2. gangen restartet den igjen. Det med RAM har jeg ikke peiling på hvordan jeg gjør? Vet ikke hvordan de ser ut engang. Kunne du hjulpet meg? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 5. september 2005 Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 http://www.memtest86.com/ Programmet som er tilgjengelig der gratis for nedlastning vil teste minnet ditt ved å skrive en masse forskjellige mønstre til det, og så lese det tilbake mens den ser etter uregelmessigheter. Dersom du kjører en full test der og ikek får noe feil kan du utelukke RAM-problemer. For å kjøre programmet trenger du å lage en bootable floppydisk eller CD. Resten av det du trenger å vite står i den linken. Si ifra hvis du setter deg fast underveis. -Stigma Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 5. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 En bootable cd, vil det si windows xp cd`en? Lenke til kommentar
BKB Skrevet 5. september 2005 Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 En bootable cd, vil det si windows xp cd`en? Nei, altså xp Cden er bootbar, men du skal ikke starte opp med XP cden. Du skal starte opp pcen med ram test programmet. Lenke til kommentar
Abruzzi Skrevet 5. september 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 Ja tror jeg skjønte det etterhvert. Lastet ned programmet og iso filen. Men da er det et par ting jeg lurer på. Skal jeg starte med å bruke progammet eller boote med cd`en? Hvordan skal jeg brenne iso fila på en cd når ikke dvd brenneren virker som den skal? Lenke til kommentar
BKB Skrevet 5. september 2005 Rapporter Del Skrevet 5. september 2005 Ja tror jeg skjønte det etterhvert. Lastet ned programmet og iso filen. Men da er det et par ting jeg lurer på. Skal jeg starte med å bruke progammet eller boote med cd`en? Hvordan skal jeg brenne iso fila på en cd når ikke dvd brenneren virker som den skal? Har du tilgang på en annen pc med brenner, eller som du kan sette brenneren i? Du kan jo alltids gamble på at maskinen ikke restarter seg under brenninga Lenke til kommentar
