rammen min går ikke på rett hastighet. trenger hjp
her skulle dere finne all den infoen dere trenger for å si hva som er feil.
den skal gå på 200mhz rammen men er ikke så utrolig dreven på dette og biosen er låst så jeg må bruke amd64tweaker.
hvordan får jeg den til å kjøre dual channel??
den går på cooln and quiet da screens ble tatt
har forresten prøvd å sette mhzn opp til 200 og tras til 8 og tref til 200mz 3,9us
men da frøs den etter 10 sek
stay on topic
Singel channel: på grunn av at du har bare en brikke hvis
jeg ikke tar feil?
Du sier bios er låst?
Hvis ikke så må du finne minne instillingene i bios
minne står sikkert til 166MHZ, men skal stå til 200MHZ
Prøvd å sette MEMCLK FREQ i a64 tweakern til 200MHZ ?
MSI er litt "lure", for dualram må rammen noenganger være naboer i slot 1 og 2 (eller 3 og 4), mitt K8N Diamond(S939) nekta dualram med en ledig slot mellom rammene. En løsning kan være og flytte den ene rambrikka til en ny slot og se i CPU-Z, er det A64 maskin kan C&Q styres litt i Coresenter - min 3200 har gått på 100% (2GHz) siden januar.
Kutt bumpinga... Fører bare til at folk blir negative...
On-topic: test med en og en brikke... Still minne-timings lavere enn oppgitt og sjekk da... Prøv også å sjekke med 2.5-3-3-8, som rammen oppgir, i stedet for 2.5-3-3-7... Skjønner at det er frustrerende, men det hjelper ikke å mase... Om du prøver det jeg sier nå, og det ikke fører no vei, søk på google etter hovedkortet ditt og se om du finner noen som har samme problem...
Bios-oppdatering, om mulig, kan også hjelpe...
Lykke til!
