normal Skrevet 10. august 2002 Del Skrevet 10. august 2002 Jeg forstod det slik at man måtte ha en dedikert maskin stående på kontinuerlig mot nettet for å kjøre en IRC kanal, men man kan visst bare bruke en BOT... kan noen forklare litt nærmere? Lenke til kommentar
Sycrob Skrevet 10. august 2002 Del Skrevet 10. august 2002 Det er mange irc servere, som dalnet, efnet, undernet osv. En irc bot er noe man har i en kannal slik at ikke hvem som helst kan få op i kannalen, og ta den over. Botten vi ope dem som eieren av botten bestemmer. Lenke til kommentar
normal Skrevet 10. august 2002 Forfatter Del Skrevet 10. august 2002 er det enkelt og har det noe for seg å sette opp en irc server da? kan altså botten ligge inne og holde kanalen oppe hele tiden? hvordan får man en bot og hvordan bruke den? Lenke til kommentar
zTab Skrevet 10. august 2002 Del Skrevet 10. august 2002 Du trenger ikke en egen server for å sette opp en bot. Men det er servere som ikke godtar at du legger boten din på serveren deres helt uten videre.. Boten kan du sette opp ved diverse programmer som blir laget for slik virksomhet. http://www.mircx.com er en av stedene du kan finne boter og diverse scripts. De fleste og mest stabile botene som bruker et slags programmeringsspråk som heter eggdrop. Du kan selv konfigurere boten slik du vil, og legge til brukere som skal få op, voice, hvem som skal bannes osv.. Brukerne kan enkelt /msg en kommando med passord som gir de op og voice, og eventuelt andre ting. Boten kan du sette opp på din egen maskin, så lenge du er online hele tiden. Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 Feilpostet. Stenges og flyttes. mvh., Vegard, moderator Lenke til kommentar
