Chris_lox Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) Som "veteranene" på forumet kanskje ha skjønt har jeg digre problemer! Historien: Jeg kjøpte mitt x800xt for noen måneder tilbake. Har aldri klokket det eller noe lignende. Men så en dag, artifacts! VÆÆ! Tenkte jeg, hva gjør jeg nå, etter mye om og med sendte jeg kortet tilbake til Netshop for kontroll! To ting jeg hadde veldig med artifacts i var: Google Earth og Wolfenstein enemy territory. Så nå sitter jeg her med kortet til en gammel venn (G-force 2 mx400). Så for moroskyld starta jeg opp Wolfenstein ( kortet hadde nye drivere fra n-vidia). Men jeg fikk artifacts! Herregud tenkte jeg, hva faen gjør jeg nå! For sikkerhets skyld sjekket jeg i google earth, her hadde jeg syke artifacts før. Nå var de borte! Jeg får jo ikke muligheten til å sjekke med for eksempel med BF2. Så jeg skrudde av pc'en og tok ut skjermkortet, så over til hva jeg tror kan være grunnene til dette problemet: Grunner: - Mye støv I agp porten. Når jeg tok ut kortet så jeg av det var mye støv inni agp porten, kan det være mulig at dette gir litt dårlig kontakt og at dette kan være problemet? - Ødelagt hovedkort. Ikke vet jeg, men kan hende det er her det ligger, eller hva? Så om noen kunne gi meg noen råd og vink om hva dette kan være, er åpen for alt, er mildt sagt desperat! Takker for alle svar! Endret 31. august 2005 av Chris_LoX Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Er det varmt i kabinettet ditt? Artifakter kommer som regel når skjermkortet jobber i ett for varmt miljø. Som regel er dette når kortet er klokket, slik at kjøle løsningen ikke greier å ta vekk varmen. Men siden du ikke har klokket. Så er det kanskje for varmt i kabinettet ditt, slik at kjøle løsningen ikke får gjort jobben sin skikkelig. Hvis du ikke vet om det er for varmt eller ikke. Last ned programmet Everest fra lavalys.com. Etter at det er innstallert, sjekk under Hardware og Sensor. Det står tempen for CPU, chipset og skjermkort (tipper ditt X800 støttes, ikke GF2). Gjør dette og gi tilbake melding om hva temperaturene ligger på. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 1. september 2005 Forfatter Del Skrevet 1. september 2005 Ligger på rundt 40grader idle, og 65 på load! På x800xt. Kan det ha med at det er mye støv i agp porten? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Det pleier jo ikke å komme noe støv nedi porten, så lenge kortet står i. Men hvis det ligger nok støv inni maskinen til at det detter nedi porten når du tar det ut, da er det på tide med støvsuging. Rens også viften for støv, blir det for mye så begynner den å lage støy. Og hvis maskinen har generelt mye støv, så kan en uheldig kortsluttning sett fyr på hele greia. Det er relativt mye ampere som går inni den maskinen. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 1. september 2005 Forfatter Del Skrevet 1. september 2005 Skal plukke frahverandre hele greia, slik at jeg kan gjøre dette. Men kan det være noen andre grunner? Feil på HK kanskje? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Syntes det høres litt rart ut at HK kan forårsake artifacter, siden det er skjermkortet som genererer bilde. Men så flink er jeg ikke med PC at jeg kan slå fast at det ikke kan gjøre det. Men i første omgang så ville jeg tro det var skjermkortet. Men siden du har testet med 2 forskjellige kort så virker det litt rart. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Er du i det hele tatt sikker på at det er artifacts? Altså 65*C load er jo ikke mye for et skjermkort idag som f.eks. x800XT. Reinst driver'n ev. også spillet, det kan jo hjelpe. Om det er veldig tettpakka i kabinettet ditt så har du nok godt av å få litt mer luftgjennomstrømning. Alt av elektronikk lever jo litt lenger om de får kjølt seg orntli. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 Hmm.... Har prøvd en god del drivere. Men får se når jeg får tilbake x800xt kortet. Støvet i maskina må også bort. Man har god gjennomstrømning! Men kan noen bekrefte om det kan være HK? Eller støv? Takk for svar så langt! Lenke til kommentar
Machine2003 Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 (endret) test om rammen din er defekt! defekt ramm kan skape mange merkelige problemer EDIT: og ja, d kan være at hovedkortet ditt er defekt, test med et annet for sikkerhets skyld.. Endret 2. september 2005 av Machine2003 Lenke til kommentar
Be__bad Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 Mulig jeg er n00b men hva er artifacts? Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 (endret) Vanskelig å forklare egentlig, siden det kan være så mye. fargelinjer på tvers av skjermen din, teksturer som vrir seg helt merkelig, eller bare at alt ser jævli ut. Det er vel det jeg har vært borti, men sant nok så må det nevnes at kortet da har ligget på 95-97*C, mao alt for vamt. Har også x800XT med AC SilencerATI4. Edit: Og en ting til forresten, at du har klokka for høyt så den ikke klarer regneoperasjonen riktig... Endret 2. september 2005 av daniel_984 Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 Hvordan skal jeg teste om rammen er defekt? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 3. september 2005 Forfatter Del Skrevet 3. september 2005 Har funnet feilen! Installerte ny bios for noen uker tilbake, og den var autooverclocka, så det er fiksa nå. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Mulig jeg er n00b men hva er artifacts? artifacts er alle uregelmessigheter i grafikken som blir tegnet av skjerkortet. Som regel brukes artifacts kun for å betegne de grafikkfeilene som kommer fra defekt eller overklokket maskinvare, men teknisk sett er også grafikkfeil forårsaket av bugs også artifacts. Som regel er det ofte firkanter og trekant i merkelige farger, striper osv. som kommer på skjermen. -Stigma Lenke til kommentar
