ovinn Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 (endret) Det er faktisk ikke bare du lenger! En annen kar har skrevet der og Men begynte å lure litt på de viftene. Front: Inn Bunn: Inn Topp: Ut PSU: Ut Bak: Ut Det blir undertrykk... :S Går det ann at Toppvifta blåser inn? Så blir det overtrykk igjen? Ellers kommer det så mye støv inni er... Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Det er faktisk ikke bare du lenger! En annen kar har skrevet der og Men begynte å lure litt på de viftene. Front: Inn Bunn: Inn Topp: Ut PSU: Ut Bak: Ut Det blir undertrykk... :S Går det ann at Toppvifta blåser inn? Så blir det overtrykk igjen? Ellers kommer det så mye støv inni er... 5125921[/snapback] Her er sånn ca basic oppsett for vifter PS:psu blåer ut Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 (endret) ja tenkte på det helt først, men da blir det jo undertrykk? Eller? og da kommer det støv inn i maskina... Ser du har vifter på sia så blir ikkenoe problem for deg Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 ja tenkte på det helt først, men da blir det jo undertrykk? Eller? og da kommer det støv inn i maskina... Ser du har vifter på sia så blir ikkenoe problem for deg 5126049[/snapback] Men det blir litt overkill nesten da å ha 2 vifter i døra da men det gjør ikke noe for meg da Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Det kan faktisk gå med å blåse opp nede og ut oppe og kjøre psu på lavt turtall men pass på tempen :herm: Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 (endret) Ja må det, trur jeg går for det Inn foran og nede, ut oppe, psu og bak, kjøre psu på lavt turtall, og kanskje toppvifta også... Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 9. november 2005 Forfatter Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Sitter på skolen nå, har fått gjort bittelitt: Pussa ferdig med p180, skal såvidt begynne med p600 våtpussing, har fiksa på hdd-holderen, måtte kutte av en liten bit for at det skulle funke med plexi-vinduet. Også har jeg gjort en liten forandring på floppy-holder, bare pussa bort noen små utstikkere, så ekke store jobben jeg har gjort, men det er da noe småting som må gjøres Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 Sitter på skolen nå, har fått gjort bittelitt: Pussa ferdig med p180, skal såvidt begynne med p600 våtpussing, har fiksa på hdd-holderen, måtte kutte av en liten bit for at det skulle funke med plexi-vinduet. Også har jeg gjort en liten forandring på floppy-holder, bare pussa bort noen små utstikkere, så ekke store jobben jeg har gjort, men det er da noe småting som må gjøres -Qvin- 5128314[/snapback] jaja. Hvortid er neste gang du skal jobbe mer da? Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 9. november 2005 Forfatter Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Skal jobbe mer i morra, da skal jeg forhåpentligvis pusse med p600, og begynne å designe fronten, kanskje litt mer hvis jeg får tid... Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 Hei, nå har jeg begynt å gå igjennom noen tråder her på forumet, liksom på tide hehe jeg har lest igjennom det du har gjort hitill og jeg er imponert, kjempe bra utført og dem diamanten var drit tøff :!: liker sånne designer som det der. nei som sagt, drit bra jobba psst ! Logoen er jeg misunnelig på Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 9. november 2005 Forfatter Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Hei, nå har jeg begynt å gå igjennom noen tråder her på forumet, liksom på tide hehe jeg har lest igjennom det du har gjort hitill og jeg er imponert, kjempe bra utført og dem diamanten var drit tøff :!: liker sånne designer som det der. nei som sagt, drit bra jobba psst ! Logoen er jeg misunnelig på 5128764[/snapback] Takk for komentarene, varmer virkelig! Hehe logoen er fra Caliber, dritbra laga! Har btw bestilt ting fra 3dfxcool og hammar.no nå for et minutt sia! Venter bare på svar fra vendur angående sponsing, så bestiller jeg vifter og! Fra 3dfxcool.no: 1 Blå uv kabel s-ata 1 Blå uv kabel ide 1 Blå uv kabel floppy Fra hammar.no: 3 forlengerkabler til katoder 2 30cm uv/blacklight Fra vendur.no(ikke bestilt): 3 120mm SilenX vifter m/Blå LED 1 80mm SilenX vifte m/Blå LED Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 Hvilke farger kommer du til å bruke når du skal lakkere? Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 9. november 2005 Forfatter Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Blir nok svart, ellers hadde det nok ikke het Black Diamond Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 Blir nok svart, ellers hadde det nok ikke het Black Diamond 5129320[/snapback] Jau, men du snakket vel om noe chrom og blåt Mer info? Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 9. november 2005 Forfatter Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Ja stemmer det! Ikke snakk på noe blått trur jeg, bare lysene det Chrom eller sølv skal jeg lakke kabinettet innvendig med, får å få litt bedre finish! Ellers.. Er det noen som har en liten bit UV blå Plexi til meg til logoen? Trenger du/dere mer info? Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 10. november 2005 Del Skrevet 10. november 2005 Hva med bilder? Tror det blir best med stål Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 10. november 2005 Forfatter Del Skrevet 10. november 2005 (endret) Hva med bilder? Tror det blir best med stål 5136683[/snapback] Ja tror det jeg og, men da er det ossen jeg skal feste det.. Hadde blitt bedre hadde jeg tatt treplata innafor og stål utafor.. går bra det vel? Får se.. Må se litt nøyere på diverse hinder (ting som stikker opp) og sånt... Bilder ble det ikke tid til, kan se å få tatt noen på mandag Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Nice, gratulerer! Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 13. november 2005 Forfatter Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Nice, gratulerer! 5150449[/snapback] Takk Syns den LED'n var rå! Men lurer litt på hvor jeg skal ha den. Forslag? Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 14. november 2005 Forfatter Del Skrevet 14. november 2005 (endret) halla øyvind.... sagt det før og sier det igjen;) er stolt av deg:P hehe.. drit bra. har jo sett deg gjøre alt. så ser ut til og gå riktige veien dete her ja;) kommet med noen råd underveis og greier;P som du sikkert har "trengt".. eller ikke:P men uansett.. drit bra alt sammen EDIT: Detta her var litt merkelig Han som egentlig skulle skrive her heter her: Eiliv90 elns... men så var han inlogget som meg:P men takk for komentarene Hehe har trengt noen av rådene dine ja Øyvind Endret 23. februar 2006 av DJ Ovin Lenke til kommentar
