Snusi Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 På denne maskinen har jeg en gammel sata disk og en ny ide disk. Den nye ide disken koblet jeg jeg på samme kabel som en cd-rom. Cd-romen er øverst på kabelen. Sata disken er boot disken. Problemet mitt er jeg at etter jeg plugga inn den nye ide disken, finner jeg hverken denne eller cd-stasjonenen. Hva er feil? Har ikke satt inn noen jumper, men kanskje jeg må gjøre det? Har ikke særlig peiling på dette... Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) Du må enten ha cdrom som master og ide hdd som slave eller omvendt. Så med andre ord så må du ha jumper satt på master i cdrom og jumper satt på slave i hdd eller omvendt. Endret 31. august 2005 av Scortech Lenke til kommentar
Epsilon- Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Hvis du ser på jumperene så står det CS eller Cable select, Primary og slave. Det du først kan prøve på er å sette jumperene til CS, hvis ikke det går så setter du den enheten som er i enden av kabelen til primary og den i midten til slave. Pass på at du ser bildet rett vei når du ser hvordan jumperen skal stå. Lenke til kommentar
