Hva er best av WPA-typene
Har mulighet for to WPA-"typer" i basen....
Hvilken er best, og hva er forskjellen?
1. WPA Pre-shared key
2. WPA Radius
Hva er best TKIP eller AES?
For et hjemmenettverk, hvilken WPA-burde man bruke?
Endret av Makky
WPA-PSK er det som er lettest å sette opp i et hjemmenettverk. AFAIK, krever WPA-TKIP en radius server i bakkant og 802.1x autentisering.
Bare husk å velge en lang nok nøkkel, gjerne en frase på minst 20 tegn eller lenger. WPA kan også crackes. Og ja, kan du bruke AES på både ruter og klient så bruk det.
Endret av Zenit
Så AES er bedre/sikrere?
Bruker et 23 tegn langt passord, med blanding av tall,store/små bokstaver pluss noen andre tegn (:? osv
Hvordan setter man opp en Radius-server...er dette en egen maskin med noen tjenester/programmer installer?
Hva vil 802.1x-autetisering si?
Tkip og Ase er forskjelige metoder å kryptere data på.
WPA med radius kan bruke begge formene AFAIK. WPA-PSK kan også bruke begge formene.
Forskjelen ligger i at med WPA-PSK bruker begge sidene et forhåndsdelt passord. Mens med en radius server tar denne å styrer "nøkkelene" som brukes til krypteringen i tillegg til adganskontroll.
802.1x har med om du må "logge" på nettet med f.eks. brukernavn og passord. F.eks. via en Radius server.
