mikken Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) Har tenkt å lage ny front til mitt gamle kabinett. Jeg vil prøve å unngå et kjølegitter/ribbe o.l. i front, så det jeg tenkte var å få luftinnsuget fra sidene på fronten, eller eventuelt suge inn luft fra undersiden av kabinettet. Noen som har noen formening om jeg vil tape mye effekt fra vifta med en av disse løsningene? Endret 31. august 2005 av mikken Lenke til kommentar
Froskens Far Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Interresante idèer, men lufta fra vifta vil jo blåse opp eller sidelengs, noe som kan hindre luftstrømmen noe dersom du har uttak bak. Du kan evt. ha enda en vifte inne i kabinettet som dirigerer lufta bakover dersom dette blir et problem. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Hvis du kanaliserer luften kan du ta den fra nermest hvor du vil. Lag en kanal som går fra hvilken som helst plass der det er tilstrekkelig åpning og luft. Trekk kanalen til innenfor fronten, og rett viften mot exhaust viftene. Foreslår 2 80mm vifter på hver side. Lenke til kommentar
mikken Skrevet 2. september 2005 Forfatter Del Skrevet 2. september 2005 Ok, så hvis jeg fester en 120mm vifte i bunnen av kab., og tilter den litt slik at den blåser rett mot HK så burde det være OK? Da skal jeg selvfølgelig lage et hull i kabinettet først, og boksen står 1,5 - 2 cm over gulvet. Jeg har 1 eller to 80mm vifter som blåser ut lufta bak. Lenke til kommentar
Eudora Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Ta en liten titt på dette kabinettet. http://lian-li.com/Product/Chassis/S_V_S_PC-V2100plus.htm Jeg bruker det selv og er ekstremt fornøyd. Jeg har byttet viftene til Papast for enda mindre støy, + at jeg har en viftestyring for å tune turtall. Det har en opning nede forran viften som er montert i front (mellom dør og innervegg), i tilleg har den 3 åpninger på undersiden(gule piler) under PSU'en bak er det også opning slik at PSU'en suger luft fra utsiden. Eneste rådet jeg vil gi hvis du skal ha vifter/åpninger på unsiden er å sette på filter(my støv på gulvet). Bets of luck on your building! Lenke til kommentar
