danilovic Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) Jeg vet ikke helt om jeg har gjort det riktig, men jeg vil gjerne ha vist litt html-kode inni en code-tag, og jeg får ikke til linjeskift? Skal jeg i det hele tatt bruke denne code-tagen når jeg skal vise html-kode? Edit: Jeg vil liksom ha vist det slik: <p> </p> og ikke slik (som det ser ut nå): <p> </p> Edit2: Jeg løste det forløpig med display: block i css-fila. Endret 31. august 2005 av sosohal Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Bruk http://www.jorgis.com/htmlizer/index.php Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 31. august 2005 Forfatter Del Skrevet 31. august 2005 Bruk http://www.jorgis.com/htmlizer/index.php Takk, men det var så absolutt ikke det jeg spurte om. :| Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Nei, det var ikke det du spurte om, men den løser faktisk problemet ditt! Det du gjør er å skrive inn HTML-kode, så gjør den om < og > til < og >... Kopier inn koden du får i output og lim inn i HTML-filen din. Da får du linebreaks og alt. Lenke til kommentar
danilovic Skrevet 31. august 2005 Forfatter Del Skrevet 31. august 2005 Nei, det var ikke det du spurte om, men den løser faktisk problemet ditt! Det du gjør er å skrive inn HTML-kode, så gjør den om < og > til < og >... Kopier inn koden du får i output og lim inn i HTML-filen din. Da får du linebreaks og alt. Akkurat det får jeg fint til selv. Det jeg lurer på, er om jeg i det hele tatt skal bruke code-tagen til dette formålet, og om jeg i så fall skal det, hvordan kan jeg løse problemet med linjeskift uten CSS-trikset? Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Altså <br> - men jeg tror det er noe annet man skal bruke, er ikke sikker. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) <br> er eit enkelt linjeskift om det er det du er ute etter Endret 31. august 2005 av Arve Systad Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 (endret) Eller du kan bruke pre, om vi da ikke beveger oss i semantikkens ytterkanter. Endret 31. august 2005 av Mikka Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Det var <pre> jeg mente, jau. Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Synes pre er helt fint til dette formålet. For det skal ofte være inrykk osv, og man vil ofte ha en boks rundt koden sin. pre sin semantiske betydning er vel at tenksten er formatert på forhånd, noe som kansje i seg selv er semantisk skummelt. Men om man legger <code> i en <pre> og setter bredden til ca 90% og overflow: auto vil man få en scroll, og dermed vil man ungå linjeskift der det ikke skal være det Bruk <pre> meg god samvittighet Lenke til kommentar
