Nytt kabinett og psu
hei og velkommen til hardware forumet!
kabinettet er ekstremt stort vis du er nybegynner med pcbygging!
og det kan være tungt, men ellers er det kjempe kabinett for fjortiser!
masse lys og muligheter til og installere "julelys" som jeg klarer det!
har ikke kabinett men har veldig lyst! så jeg kommer til og vente til høsten og se!
tt kandalf er et kjempe bra kabinett har jeg hørt..
- god luft gjennom strømning og følger med 4 vifter, god hdd kjøling og i følge tt er viftene ganske stille(17 og 19 db) men er ikke sikker på om det stemmer 100% da.. og enda plass til flere ;).. er også veldig tilpassa vannkjøling!
- man kan kjøpe med en btx plate når den tiden kommer i stede for å kjøpe nytt kabinett :)
-Removeable HDD cage.. altså du kan ta ut ramma til hdd ene og dermed er det veldig enkelt og ta ut og inn hdd :love:
- vinger under kabinette:P eller små føtter som det heter.. så kassa står stødig :)
-Accessory box. der du legger cd er osv når u er på lan.
-Dual USB 2.0, IEEE 1394 Firewire, Audio & Speaker ports :thumbup: på toppen så veldig praktisk hvis pc en står på gulvet
- veldig fint å se på :love::)
- masse annet stuff, som eks "Relocateable front control panel (Power, Reset switch, HDD & PWR LEDs)", ganske skrue løst, stor plass til ting osv
og til psu en du linka til: :thumbup: den er absulutt å anbefale.. skal vist være ganske så syk hvis du skjønner :)
Jeg har selv En Thermaltake Armor, NESTEN helt lik....
Men jeg kan fortelle deg den er bra, men den blir for tung hvis du er mye på LAN.
Det er veldig stor plass i kabinettet, så det er lett å sette inn komponentene, osv. I tillegg er den veldig kul....:)
Strømforsyningen der har jeg faktisk tenkt å kjøpe selv...
Istedet for å gjemme ledninger bak rammer, osv, så kan du skruv de av strømforsyningen...
Den har mye watt også...
Så dette kjøpet er bra synes jeg ja....:)
