Hva er SDRAM Burst Length?
KusaRS
Som topic sier, hva er SDRAM Burst Length? I BIOS kan jeg velge mellom 4QW og 8QW i burst length, men hva pokker vil det si?
Og i tillegg, hvilken innstilling annbefaler dere?
AMD XP 2800+
Kingston 512MB PC2700 CL2.5
Crucial 512MB PC2700 CL2.5
HK med KM400A NB
(osv.. osv..)
SDRAM Burst Length
Common Options : 4, 8
Quick Review
This BIOS feature allows you to control the length of a burst transaction.
When this feature is set to 4, a burst transaction can only comprise of up to four reads or four writes.
When this feature is set to 8, a burst transaction can only comprise of up to eight reads or eight writes.
As the initial CAS latency is fixed for each burst transaction, a longer burst transaction will allow more data to be read or written for less delay than a shorter burst transaction. Therefore, a burst length of 8 will be faster than a burst length of 4.
Therefore, it is recommended that you select the longer burst length of 8 for better performance.
Godt spm siden du har DDR-Ram...
Det er ikke så smart å være sarkastisk når man samtidig tar feil:
Se på teknologi under produktinformasjon
Navnet SDRAM ekskluderer ikke at minnet er DDR.
Bruk hele navnet da så blir det riktig.... ;)
SD Ram = Singel Data Ram
DDR Ram= Double Data Ram
Feil
Det fulle navnet på DDR ram er Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (DDR SDRAM)
SDen i SD RAM betyr simpelthen Synchronous Dynamic, har ikkeno med hastigheten å gjøre. Så DDR ram er også SD RAM, bare en annen type enn det man til vanlig kaller SD RAM...
Feil
Vet nå seff. det... ;)
Gidder ikke å skrive avhandlinger for slike ting man finner på google på 1-2-3
