6270/6280-tråden. Tester, bilder, diskusjoner o.l.
En annen ting:
Når jeg setter på tastelåsen, så går det noen sekunder også kommer klokka, samt dato og et par andre ting frem. Man kan også her se om man har fått mld bl.a. Er vel den "innebyggede" skjermspareren. Det som kommer frem når man skrur av skjermsparer.
Men når jeg har hatt telefonen i lommen en stund, og ser på den er den helt svart. Da har denne infoen gått vekk. Noen som vet hvordan jeg kan få den til å stå der permanent? Så greit å slippe å ta av tastelåsen bare for å sjekke etter ubesvarte anrop eller mld.
En annen ting:
5892433[/snapback]
Mener det var å sette "slumremodus AV".
En annen ting:
5892433[/snapback]
5894059[/snapback]
Slumremodus har vel med alarmklokken å gjøre, ikke skjermspareren?
edit: tok feil. skrudde av slumremodus, da sa tlf at slumremodus sparer strøm, vil du skru av? Da ble det feltet med dato/tid på den svarte skjermen tilsynelatende stående øverst på skjermen hele tiden.
Endret av Feh
Heller ingen som har 2 gig inne ennå. Steike.
**Har sjekket flere nettbutikker.**
5865257[/snapback]
Her har du 2 GB minne; http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=63410 , og telefonen er bekreftet inn på lager om 3 dager.
1-3 dagers leveringstid på minnet, så bestill samlet levering og du har det forhåpentligvis sendt i posten om tre dager :)
5868020[/snapback]
Bestilte og fikk igår. Funker med 2 gig.
Det var slumremodus ja. :D Noen andre som har spraking i høytalleren? Den høytalleren man vanligvis bruker altså.
Det spraker MYE hos meg. Hører både de jeg prater med, samt at hvis jeg sier S eller T f.eks spraker det også på det jeg sier. Telefonen går rett tilbake til Mpx. Dette er for dårlig for en telefon som koster 3000,- :nei:
Mye leif...
Endret av King-Nothing
En annen ting:
5892433[/snapback]
5894059[/snapback]
5894118[/snapback]
Har slått av slumremodus på displayet selv og er storfornøyd :green: Infoen flytter seg rundt på displayet og er jo en skjermsparer i seg selv.
Tror ikke den bruker så mye mer strøm selv om varselen sier det.
Svein.
Denne ser egentlig fristende ut, den har så og si alt jeg ser etter i en mobil, men lurte på noen småting:
- Hvordan er støvbeskyttelsen? Kommer det lett inn støv under skjermen? Ser vanskelig ut å fjerne det med ranke på konstruksjonen..
- Går det an å endre ISO-verdi når en skal ta bilde? Ut ifra amobils test ser det ut som om nokia har satt ISO-verdien litt vell lavt (litt for skarpe)
- er det mulig å filme i andre format enn 3GP? Videofunksjonen virker jo ganske bra, men så kjipt å omkode alt til mpg/avi for å kunne bruke det til DVDer etc.
5905577[/snapback]
Mulig vi har to helt forskjellige verdensbilder her, men ISO har vel ingenting med skarphet å gjøre, kun støy? Ja, det er forsåvidt støy på bildene, men de ser ut til å være av en helt annen karakter. Og det er jo på høy ISO at bildene blir fulle av støy, ikke lav? Dessuten, hvis det var for høy ISO som var problemet, ville vi vel ikke sett noe til det på bilder som var tatt i god belysning (utendørs, dagtid). Slike problemer ser man vel stort sett på innebilder med dunkel belysning...
Jeg rotet litt der, begynte vell å bli litt trøtt :) Tenkte på de mørke bildene, som var vell støyete etter min mening, noe som kan skyldes høy ISO-verdi. Lav ISO-gjør ofte bildene mer uklare pga større krav til å holde kameraet i ro pga tregere lukkehastighet, korriger meg om jeg tar feil. Men uansett, denne oppskarpingen som nokia gjør på bildene ser ut til å ligge i SW såvidt jeg kan skjønne (sett det samme før på billige digitale kamera), finnes det noen mulighet for å stille om på dette? Om evt nokia har planer om å fikse det i senere FW?
Ja, nå er vi enige. :yes: Tror nok ikke du kan skru av oppskarpingen. Eneste alternative der er å gå for 6270 istedet, mener at bildene dens ikke blir oppskarpet (correct me if I'm wrong). Nokia bør definitivt ta tak i dette, men tror jeg de kommer til å gjøre det? Neppe. :( Tror nok ikke de kommer til å tjene så mye mer penger på å forbedre den. Telefonen blir jo allerede hyllet opp i skyene av pressen, så folk kjøper den nok uansett.
Hei
Har hatt min nokia 6280 i 2 uker nå. Er godt fornøyd og har ikke opplevd slark i min. Jeg hadde forresten Nokia 6630 før (som var helt rå!).
Når jeg skifter temaer på telefonen, da skifter også alle innstillingene i profilene mine. Dette skjer uansett om jeg går lagrer profilene, skifter tema, så går tilbake til det opprinnelige temaet jeg lagret tidligere...
Dette er ganske irriterende da jeg ikke er interessert i å ha nokia tune som ringetone og standard meldingstune.
Noen som vet om dette er en feil ved telefonen eller om det er noe som kan gjøres? :roll::w00t:
Endret av cbraathen
Hei
Noen som vet om dette er en feil ved telefonen eller om det er noe som kan gjøres?  :roll:  :w00t:
5908406[/snapback]
Ringetoner osv følger tema, ikke dine innstillinger :(
hei :) kjöpte enn 6280 i overgär og kommer meg ikke pä internett med den :S
hver gange jeg pröver og koble opp fär jeg enn beskjed som sier: packet data connection not avalible.
har telenor kort men sitter nä i estland. har prövd med estisk kort og men fuker ikke da heller.
noen som vet om hva det kan vere? har hentet innstillinger fra telenor sä det er det ;)
noen som kan hjelpe ? :)
5914521[/snapback]
Feilen er vel muligens at pakkedata ikke er tilgjengelig der :D
Jeg var på Cuba tidligere i vinter. Samme opplegget der, dog med en annen telefon. Vi er vel bortskjemt med tanke på infrastruktur i Norge...
Sjekker man roamingsidene til telenor mobil finner man at det er to forskjellige operatører i Estland, AS EMT og Elisa Mobiilsideenused AS.
Ser ut som om sistnevnte har gprs, mens første ikke har det. Har du forsøkt med begge 2?
Lykke til. Blir sikkert billig :tease:
