Forbanna Netopia
jeg har problemer med Netopia ruteren til netopia som man får fra NGT! Jeg får ikke bruke DC i active mode så jeg har prøvd å åpne port 411 ved telnet 10.0.0.1! Men under "quick menus->ip filter sets-> change xxx->NGT-> add filter to filter sets," her prøver jeg å skrive TCP i protocol tabben, da kommer det opp endel extra options, det eneste ejg forandrer er dest.port ID til 411 så add this filter now. Men dår jeg trykker inn igjen så er alt tilbake til deafult! Jeg har også prøvd å restette ruteren etter hvergang. Det funket helelr ikke!
Er der noen som har gjort dette før? Som helst også kan forklare dette til meg?
Har fått til å sette opp ftp med netopia. Skal se om jeg finner guiden.. Har også klart å sette opp cs server :smile: da skrev jeg udp istedenfor tcp.. Guiden finner du her her, du kan også prøve #nextgentel på efnet.
Edit: Adressen...
_________________
MSI KT7266Pro2, AMD XP1800+(35* - 40*), Taisol CGK760, MSI GF4Ti4400, Chieftec Dragon Midi Sølv, 512MB PC2700, 2*80GB WD, SB Audigy player, Creative Inspire 5300, ViewSonic 19" P95f, Logitech DualOptical, NGT Charlie 1024/512
[ Denne Melding var redigert av: asosial på 2002-08-11 01:48 ]
Edit: Adressen...
_________________
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: asosial på 2002-08-11 01:48 ]</font>
Nå blir sikkert Killer_DT glad
Enabled: Yes
Forward: Yes
Source IP Address: 0.0.0.0
Source IP Address Mask: 0.0.0.0
Dest. IP Address: 'dinlokaleip'
Dest. IP Address Mask: 255.255.255.255
Protocol Type: TCP
Source Port Compare... No Compare
Source Port ID: 0
Dest. Port Compare... Equal
Dest. Port ID: 411
Established TCP Conns. Only: No
Quote:
Den 2002-08-11 04:00, Kamikaze1 skrev:
Enabled: Yes
Forward: Yes
Protocol Type: TCP
Source Port ID: 0
Dest. Port ID: 411
Jeg har gjort det derre, men som jeg kanskje sa, så vil det ikke lagre seg.
Husker du å trykke ENTER for å konfirmere?
Quote:
Tim skrev (2002-08-12 10:47):
Hei på dere, jeg har hatt så ***** mye problemer med min Netopia Router!!!! Bare å kaste i søpla:-) Her har dere de portene dere trenger å åpne for det meste:
Jeg orker ikke drive å åpne port etter port, så jeg åpna alle fra 0-60.000! hehe, gjør dere dette, så burde dere ha en 100% opdatert firewall gående!
Snx
Jeg foretrekker engentlig en slik løsning der alt er åpent! Kan du fortelle meg hvordan du gjorde det?!?
Jeg skulle gjerne ha åpnet portene 5004 – 65535 på netopia ruteren for å muliggjøre videokonferanse via MSN. Det er ikke noe problem å sette opp NAT, men hvordan setter man opp flere porter i ET filter?
Må man spesifisere alle portene i filteret?
