Filter på effektforsterker eller ikke?
Jeg har en AMC effektforsterker på 5*150W. Den kan ikke bro-kobbles, så jeg kjører ett trinn på bass elementene og ett trinn på mellomtone-diskant på front høytalerene.
Dvs at jeg har tatt vekk broen i mellom bass og mellomtone-diskant, kjører signalet inn på to trinn og der går to sett med kabler til hver høyttaler.
Så kommer saken. No så kjører begge trinnene med u-filtrert signal, det er delefiltrene i høytaleren som tar seg av filtreingen.
Vil det lønne seg å sette inn delefilter før effekt trinnene?
Vil man få høyere effekt på hver av trinnene hvis de slipper å forsterke opp den delen av frekvens spekteret som likevel blir dempet vekk igjen i delefilteret i høytaleren?
Om dere forstår...... :hmm:
  • 3 uker senere...
Hvis du benytter aktiv deling på dette oppsettet, vil du få ganske mye mer effekt ut av melomtone og diskant, men bassen vil forbli omtrent som den er i dag. Slenger du her inn ett subsonicfilter vil du kunne få ut litt mer i noen sammenhenger, men det er begrenset.
Håper du kan forklare meg hvorfor dette vil skje?
Javisst.
Når du kjører ett fullfrekvens signal inn på forsterkeren jobber denne spenningsmessig med hele registeret. De laveste oktavene/tonene gir de høyeste utsvingene spenningsmessig. Når du filtrerer dette etter forsterkeren istede for forran, vil du få mere strøm tilgjengelig til å drive tunge høytalere, så slik svarer det seg. Men, spenningen ut til høytaleren vil fortsatt bli begrenset av at den "blir brukt opp" på de lavere oktavene som du uansett har filtrert bort.
Eksempel:
Du har en forsterker som gir en max spenning på la oss si 70 V p-p ut til høytaleren. Du har ett signal på f.eks 50hz med en amplitude på 60 V (kjører nesten forsterkeren fullt). Hvis du da legger på ett signal på f.eks 1000hz samtidig, vil dette kun ha ett potensiale på de resterende 10V amplitude før du begynner å få klipping/firekantsignaler i lyden på den høyeste frekvensen. Hvis du derimot i forkant hadde filtrert bort dette 50hz signalet før forsterkeren, ville du kunne benytte alle 70 Voltene til kun å drive dette 1000hz signalet. Skjønner?
Konklusjonen er altså at ved å fjerne de mørke tonene før forsterkeren vil du ha ett mye større spennigspotensiale i forsterkeren til å drive resterende av lyden. Andre veien hjelper det mindre å benytte aktiv deling for å fjerne de lysere frekvenser fra en bass.
Subsonicliteret fjerner frekvenser lavere en ca 20hz, som du hverken kan høre eller har utstyr som gjenngir på en reel måte. Skulle du ha en lavfrekvens støy av ett eller annet slag som har en ampitude på la oss si 5V, vil dette drepe 5/70 del av forsterkingen din.
Husk uansett at det er store forsjeller i hva forsterkeren kan klare strømmessig og spenningsmessig. Det som er oppgitt over her er med utgangspunkt i at strømmen ikke viker unna spenningen/lasten.
Endret av Kong_Tom
