ThOms-N Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Script for å skrive ut bilder Den virker lokalt på maskinen, men når jeg laster den opp på nett så virker den ikke. Noen som kan hjelpe? Det er ikke jeg som har laget dette. Feilmelding: Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/nerhusc/public_html/bilder/utskrift.php on line 64 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Det er mest sannsynlig ingen poster registrert i denne kategorien. Warning: Division by zero in /home/nerhusc/public_html/bilder/utskrift.php on line 98 Warning: Division by zero in /home/nerhusc/public_html/bilder/utskrift.php on line 112 <? include('config.php'); //---------------------------------------------------------------------------------------- //Versjon 3.0 //Skrevet av Sindre Mathisen //---------------------------------------------------------------------------------------- class Paging { var $host,$user,$pass,$db,$x,$display,$height,$width,$per_linje,$XX; var $counter, $number, $pages, $i, $query2,$query, $result2, $result, $num_record; function start($host,$user,$pass,$db,$display,$height,$width,$per_linje,$XX) { $this->host = $host; $this->user = $user; $this->pass = $pass; $this->db = $db; $this->display = $display; $this->height = $height; $this->width = $width; $this->per_linje = $per_linje; $this->XX = $XX; } function forhold($height,$width) { if ($height > $this->height && $width > $this->width) { // Både høyde og bredde er over limit. Begge må justeres. if (($height-$this->height) >= ($width-$this->width)) { // Må justeres med hensyn til høyde. return ($this->height/$height); } else { // Må justeres med hensyn tli bredde. return ($this->width/$width); } } elseif ($height > $this->height) { // Det må justeres i forhold til høyde return ($this->height/$height); } elseif ($width > $this->width) { // Må justeres i forhold til bredde return ($this->width/$width); } else { // MÅ IKKE JUSTERES. Bildet er mindre enn grensene som er satt return 1; } } function DoPaging($startrow, $prevrow, $nextrow) { $global_db = mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass); mysql_select_db($this->db, $global_db); $this->Query = "SELECT * from tbl_bilde"; $this->result = mysql_query($this->Query); $this->num_record = mysql_num_rows($this->result); if (empty($startrow)) { $startrow=0; } $this->Query2 = "SELECT * from tbl_bilde ORDER BY ID DESC LIMIT $startrow, $this->display"; $this->result2 = mysql_query($this->Query2); $this->counter = 0; $this->number = mysql_num_rows($this->result2); $this->i = 0; echo mysql_error(); $teller = 1; if ($this->number == 0) : print("<br><center><P><b>Det er mest sannsynlig ingen poster registrert i denne kategorien.</b></p></center>"); elseif ($this->number > 0) : print "<table border=\"0\" class=\"nyheter\" width=\"100%\">"; while ($this->i < $this->number): $id = mysql_fetch_array($this->result2); if($teller == 1) { print "\n<tr>"; } $forhold = $this->forhold($id['height'],$id['width']); print "\n <td><a href=\"#\" onclick=\"op(" . $id['id'] . ",'se.php'," . ($id['height']+100) . "," . ($id['width']+20) . ");\"><img border=\"0\" height=\"".$this->height."\" width=\"". $this->width ."\" src=\"vis_bilde.php?id=" . $id['id'] . "\"></a></td>"; if($teller == $this->per_linje) { print "\n</tr>"; $teller = 0; } $teller ++; $this->i++; endwhile; print "</table>"; endif; if ($startrow != 0) { $prevrow = $startrow - $this->display; print("<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$prevrow&id=".$id['id']."\">Forrige</a>\n"); } $this->pages = intval($this->num_record / $this->display); if ($this->num_record % $this->display) { $this->pages++; } if ($this->pages > 1) { for ($i=1; $i <= $this->pages; $i++) { $nextrow = $this->display * ($i - 1); if(!$this->number == 0) { print("<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$nextrow&id=".$id['id']."\">$i</a>\n "); } } } if (!(($startrow / $this->display) == $this->pages - 1) && $this->pages != 1) { if(!$this->number == 0) { $nextrow = $startrow + $this->display; print("<a href=\"$PHP_SELF?startrow=$nextrow&ID=".$id['id']."\">Neste</a>\n"); } } if ($this->num_record < 1) { print("$this->XX"); } } } extract($_GET); $p_obj =& new Paging; include('config.php'); $p_obj->start($mysql_host,$mysql_user,$mysql_pass,$mysql_db,$display,$height,$width,$per_linje,$XX); $p_obj->DoPaging(&$startrow,&$prevrow,&$nextrow); ?> [/CODE][CODE] Lenke til kommentar
