konica minolta dynax D5
Forumet på dpreview.com har også en søkefunksjon verdt å prøve.. :)
Om tele-zoomlinser på 5D:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=14772736
Sammenlikning mellom KM 18-70mm og Minolta 24-85mm:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=14740666
Testbilder med 5D + 18-70mm:
http://it.nikkei.co.jp/pc/column/dcreview....816dp000dp&cp=1
Portrettbilder med 5D og 85mm f1.4G:
http://www.photohobby.net/webboard/show.ph...alldata&No=5859
Første review av 5D:
http://www.photohobby.net/webboard/show.ph...alldata&No=5659
Mvh
Kjetil
Jeg har ingen praktisk erfaring med 5D, men etter hva rapportene sier, og ut ifra min erfaring med Dynax 7, tror jeg absolutt dette er av de tilbudene som gir mest for pengene i sin klasse idag. Min grunn til å foretrekke 7D er selve kamerahuset som har flere fysiske knapper og hjul, men også her er 5D av de bedre i sin klasse i tillegg til at innmaten er så og si identisk med, eller et steg opp fra 7D (pga aldersforskjellen).
Det er nok et kjøp du ikke vil angre.
Mvh
Kjetil
Thx trond :) ....
...lurer på en hel del. Hvordan er macro egenskapene på kit linsa? Ser at minste avstand er 38 cm. Det blir da på full tele? Hva vil være målene på det minste du får plass/ikke plass til i bilde ruten(utrolig toskete forklart)?
Regner ikke med at macroen er noe å skryte av på kit-linsen, hvordan er den iforhold på 70-210 linsen du skal kjøpe? Hvor kjøper du linsen/(er) og til hvilken pris?
Hvordan vil det funke med Tamron linser ol?
Kan du si noe om ASèn? Sette den inn i en litt praktisk kontekst?
Ok....det var alt for denne gang.
Takker og bukker for all hjelp :yes:
Mvh Asle
Hei!
Verken kit linsa, eller noen zoom linse merket Macro er virkelig macroobjektiver med 1.1 eller større forstørrelse. Det som er bra med 18-70 linsa, er at den har konstant nærgrense, så 38 cm er også nærgrensen ved full zoom. Hvor mye du får plass til, tja, når jeg legger et målebånd på gulvet og avfotograferer så ser det ut til at en en får plass til rundt 12x8 cm ved max zoom. Var det det du lurte på? Om macro'en på kit-linsa er bra nok, det spørs jo hva du skal bruke den til. En dedikert macro, som denne: http://www.network54.com/Forum/message?for...geid=1124242892 er selvsagt noe HELT annet :-)
Brukte linser finnes det mye av. Ikke så mye i Norge, men sjekk http://ebay.com eller http://keh.com. Prisene varierer, men den jeg har kjøpt meg, en 70-210 3.5-4.5 kostet $90. Minolta har laget en mengde linser gjennom årene, og linser helt tilbake til tidlig 80-tall fungerer fint med de nye kameraene. Sjekk ut Minolta forumet til yahoo http://groups.yahoo.com/group/Minolta/ eller http://dpreview.com sitt minolta SLR forum. Det er også et nytt nettsted dedikert til D7d og D5d http://www.dyxum.com/.
AS er genialt. Jeg har vært vant til det i snart 2 år med mitt A1 kamera. Rent praktisk, så gjør det at du kan håndholdt få skarpere bilder enn uten. Typisk, så klarer en 2-3 stopp lavere enn uten. F.eks. "regelen sier en skal bruke lukkertid på 1/brennvidden i 35 mm ekvivalent. Minolta har en "crop faktor" på 1.5. Har du da kit-linse på max 70 mm og ganger det med 1.5 får du tilsvarende 105 mm i 35 mm format. Det betyr da en lukkertid på 1/125 for skarpe bilder. Med AS, så tar jeg fint skarpe bilder ned til 1/30 sek. Med andre ord, du kan ta bilder med D5d'en i utrolig lite lys, da den i tillegg til AS har også svær brukbar ISO 1600. Det som skiller Minolta fra alle andre, er at du får stabiliserte linser med nesten alle linser. Det eneste som ikke virker er et par dedikerte macro linser. AS kan ikke undervurderes! De fleste som går over fra et prosumer kamera, som mitt A1, finner ut at det er mye vanskeligere å få skarpe bilder med et DSLR. En av grunnene til det er bla. speilet som kan gi rystelser i kameraet ved lave lukkertider. Det viker som AS i Minolta kompanserer også for dette.
Litt svar på det du lurte på?
mvh
trond
Ja. Det er bare løp&kjøp om du får tak i det da. Ser at Foto&Video allerede er utsolgt. Sørg for å få med deg en 50mm. 1.7 linsa er superbra, spesielt til portretter. Den kan du få ny for rundt 1000. Kjøper du brukt burde du få den for rundt halvparten, det er BILLIG for noe som er så bra!
Lykke til med valget (kamera valget altså)...
Trond
