Pentium M, FSB 400MHz vs. 533MHz
Har en HP nw8000 maskin med 1.7GHz CPU. Fortsatt er den kjapp nok, men har vurdert hva som skal gjøres for å øke ytelsen.
Maskinen jeg har bruker Intel® 855PM med 400MHz FSB. Spørsmålet er egentlig om man får mye høyere ytelse per GHz ved bruk av 915PM Express+533MHz FSB?
Grafikk betyr ikke mye, det som sitter i nw8000 er mer en bra nok. Grunnen til at jeg ønsker å holde på nw8000 fremfor f.eks. nw8240 er at nw8000 har separat optisk drive fra Multibay, slik at man kan ha 2 HDer samt optisk enhet i maskinen til enhver tid. nw8240 har kun HD+optisk eller HD+HD.
Så det jeg funderer på å gjøre er å skifte til en Pentium M 765 samt oppgradere diskene + sette inn en NEC ND-6500a brenner. Skjermen er bra nok og 1.5GB RAM holder også en stund til. Dette i stedet for å kjøpe ny...
Endret av opresterud
  • 3 uker senere...
Hmm, kan man skifte brikkesett sånn uten videre?
Eller, hovedkort for den saks skyld...
For å svare på det ene spm, så vil du få noe høyere ytelse, men da bør du og benytte DDR2 533MHz minne samtidig, noe som resulterer i at du må skifte hovedkort o.l. Og det vil da heller nesten lønne seg og kjøpe ny laptop...
Kjøp heller etterfølgeren NEC ND-6650 når du først er i gang.
Jeg tror ikke FSB påvirker ytelsen noe særlig så jeg tror Pentium M 765 (2,1GHz/400FSB) kan være en fin oppgradering hvis du får solgt den gamle 1,7GHz'en din.
Dog synes jeg det er litt mye å betale drøye 2000kr for en knappe 24% raskere CPU. (Pentium M 765 koster fra 3332 kr, mens en brukt Pentium M 1,7GHz, tror jeg du kan få ca 1200 kr for.
NB. Du må nok sjekke om PCen din kan oppgraderes fra "banias"-kjernen til "dothan". Bios må i så fall oppdateres.
Endret av Simen1
