Mage - tråden, diskuter her!
Mage alten min er nesten lvl 79 nå. For å kjøre naxx10, heroics osv, er det best å kjøre FB eller FFB? Blir ingen pvp så langt. Føler ffb mister halve nytten sin, slow, i pve. Og glyph på fb gir 5% crit. Utenom det pyro for hver 2 crit så klart. Bør man starte hver fight med living bomb?
Starte hver fight med living bomb? Det kommer vel litt an på hva du sloss mot. Trash som er nede etter to sekunder har jo veldig lite nytte fra LB. Men jeg slenger det alltid inn først i boss fights, eller i fights som jeg gjetter varer lenge nok til at LB får full effekt. Eller, gjorde, da jeg var fire pewpew.
Start som arcane siden du da trenger minst +hit. Man trenger selvsagt litt +hit, men man kan fokusere på crit og spellpower. Og ja, men starter hver fight med Living Bomb, utenom trash som dør på under 5 sekunder.
Om du speccer frostfire bruker du ffb glyph. Speccer du fire bruker du fb glyph. De speccene er ganske forskjellige, så hva du bruker av ffb/fb kommer an på specc.
Det var poenget mitt... hva er best for pve: fb eller ffb?
De er omentrent likestillte. Med topp gear, så gir FB i en ToTW specc høyere DPS.
Les et par sider bak i denne tråden for mere info..
Jeg mener å huske at hvis en fight varer lenger enn 10 sek. så ville det lønne seg med LB, men nå som vi har fått en glyph som kan gjøre vært tick til en crit (noe som igjen gir Pyro proc). Så vil det kanskje lønne seg enda mer.
Selvom det er vel snakk om hvor langt man gidder å ta den om trash går ned på 5 sek. eller 15 sek. er ganske likegyldig. Mens det meste trashe i Ulduar lever en god stund lenger enn det.
Det der er feil. Critsa fra Living Bomb ticks kan ikke procce Hot Streak. Ghostcrawler har selv sagt det er "intended", da det ellers ville vært ganske OP av en glyph.
Endret: Kilde
We suspect the glyph (and fire mages) would probably be overpowered if those crits on periodic damage powered Hot Streak etc. That would be a pretty big dps boost.
The glyph is just supposed to let Living Bomb do more damage.
Endret av Matsemann
Endret: Kilde
Underlig, ser jo hva dev's sier. Men jeg sto å testet dette på dummies ved å kun kaste LB og vente på double crit, og da proccet HS :S Vet ikke om 2xignites gir HS ??
Men dette var rett etter patch, mulig noe har blitt fixa ?
