Mage - tråden, diskuter her!
Driver å RAF levler meg 2 mages nå, mulig jeg gir bort den ene når jeg er ferdig, begynte å bli litt lei healing i raids. Ikke like artig som i tbc og det er for enkelt atm føler jeg, hopper rett ifra såvidt noe heroic gear (med shaman) til å være top 3 healer i naxx25.
Håper jeg faller for klassen, har allerede levlet en til 62 men det er på en annen realm, likte arcane veldig godt igrunn. Brenner mana fort men har evoc på 2minutes <3.
*edit*
Det er stor forskjell på en god dps og en god healer. Den 'gode' dps'en vises på damage meteret men den gode healeren sitter å venter på noe å heale. Jeg synes iallefall at det er viktig å være blant de beste i raidet på dps / healing, mange som kommer til å nekte på det men alle er interreserte i metres.
Endret av Ole J
De sier frost for survivability men personelig foretrekker jeg fire, frost er veldig bra for AoE leveling men om du skal queste deg opp synes jeg fire passer bedre ettersom du treffer flere singletarget encounters enn AoE encounters.
Min firebuild finner du på armoyr under Minastir på Bronzebeard :)
Har lyst å prøve å aoe grinde litt for å se hvordan det går. Kjøpte meg nett skuldrene fra wintergrasp og legs med 35spellpower på, så det går fort fremover. Trenger jeg hjelp til groupquests som gir noe bra reward, så skal jeg nok fint klare å få hjelp fra guildies;)
Endret av SeT
Lock-endring: Improved Shadow Bolt – this talent now provides a 5% spell critical strike buff.
Jeg vedder på at den ikke kommer til å stacke, og scorch blir derfor nerfet til 5% spell crit debuff også. Postet denne teorien på mage-forumet, og folk er tydeligvis enig.
Ja det ville jo vært typisk... :(
Hei!
Etter at jeg dinget 80 har jeg slitt med å få tak i gear. Får ikke være med i heroics, og det endte med at jeg måtte farme BG og WG for å få tak i noe som er bedre enn det jeg har.
Nå har jeg begynt å få endel Hateful, og fortsatt får jeg ikke være med i HC, og ihvertfall ikke raide.
Dette er det jeg har nå
Hva gjør jeg videre nå? Hvordan skal man få tak i noe som er bedre uten å gå heroics?
Jeg er specced som frost btw, vil jeg ha utnytte dps-wise av å respecce FFB f.eks.?
Takker for svar :)
kjøp eternal beltbuckle og sett det på waisten din. sett inn 2x 19spellpower gems. få enchantet gearet ditt i tillegg så går du fort opp over 120spellpower. få craftet noen epix, så skal det vel gå fint? spellpower på gloves wrist og wep, og icewalker på feet så er du vel kommet ett stykke
Endret av SeT
Takker for svar, men hva mente du med 2 x 19 spellpower gems? Får vel bare plass til én gem i en slik beltbuckle?
Hei!
Takker for svar :)
Kommer ikke inn på armory fra jobben men du kan da prøve å ta normal runs og farme rep til forskjellige faction som har epix cloth items når du når exalted. Ellers så tror jeg det "beste" er vel å bare ta normal runs og geare deg opp på den måten.
Siden jeg synes ikke at det er noe framskritt å komme med fult pvp gear når du skal i en instance. (imho)
Normalruns er det bare å glemme, ingen som gjør dem. Er masse BoE-epics du kan kjøpe for ikke veldig store summer om dagen. Kjøpte selv Titanium Spellshock ring og neck samt Deathchillcloak ( som du burde ha uansett imo ) samt at Ebonweave-settet har rikelig med +hit som du trenger mye av.
Penger til dette er ikke noe problem lenger. Hvertfall jeg tjener 1000g om dagen på et par timers spilling kun ved dailys og litt kjøp/selg på AH
Når du har skaffet dette kommer du sansynligvis fortsatt ikke inn i heroics eller raids pga gearet enda ikke er bra nok. Men du burde derfor starte dine egene grupper. På den måten er det du selv som bestemmer gearet på medspillerne. Kan ta litt lenger tid noen ganger, men du får i allefall upgrades. Gå Violet Hold etter Trinket og Bracers. Er også et veldig fint belte fra Utgarde Pinnacle, samt at du må bruke tabarden for rep med Kirin Tor så du får spellblade fra Revered der.
