Mage - tråden, diskuter her!
Går det ann å binde wand, slik som attack?
Mener du som når du høyreklikker på mobs? Tror jeg ikke går slik at det fungerer tilsvarende.
Om du derimot tenker på sånn som man binder vanlige spells, finner du "Shoot" under "General"-tabben i spellbook.
Kan man stacke Imp Scorch og winter chill da? slik at man får totalt 20% crit chance?
Nei. :(
Har sett langt bakover i tråden her nå for å finne en lvl build for mage, men fant liksom ingen som noen av dere vart enige om...
Kan noen sette opp en mer endelig build? :p takk
Frost er det beste til leveling, det bruker minst mana på kortest tid (faktisk!)
et eksempel på en grei lvling build som jeg liker, den tar hovedsaklig for seg kjapp single target lvling:
http://www.wowhead.com/?talent=oZZAcccofu0cdGfkt
der rekkefølgen er:
10: Improved Frostbolt 1/5
11: Improved Frostbolt 2/5
12: Improved Frostbolt 3/5
13: Improved Frostbolt 4/5
14: Improved Frostbolt 5/5
15: Frostbite 1/3
16: Frostbite 2/3
17: Frostbite 3/3
18: Ice Shards 1/3
19: Ice Shards 2/3
20: Icy Veins 1/1
21: Ice Shards 3/3
22: Piercing Ice 1/3
23: Piercing Ice 2/3
24: Piercing Ice 3/3
25: Shatter 1/3
26: Shatter 2/3
27: Shatter 3/3
28: Frost Channeling 1/3
29: Frost Channeling 2/3
30: Cold Snap 1/1
31: Frost Channeling 3/3
32: Arctic Reach 1/2
33: Arctic Reach 2/2
På level 34 kan du egentlig velge mellom ganske mye, men siden jeg kjører single target og ikke aoe så er valget mitt:
34: Elemental Precision 1/3
35: Winter's Chill 1/3
36: Winter's Chill 2/3
37: Winter's Chill 3/3
38: Elemental Precision 2/3
39: Elemental Precision 3/3
40: Ice Barrier 1/1
41: Shattered Barrier 1/2
42: Shattered Barrier 2/2
43: Arctic Winds 1/5
44: Arctic Winds 2/5
45: Fingers of Frost 1/2
46: Fingers of Frost 2/2
47: Empowered Frostbolt 1/2
48: Empowered Frostbolt 2/2
49: Arctic Winds 3/5
50: Summon Water Elemental 1/1
51: Brain Freeze 1/3
52: Brain Freeze 2/3
53: Brain Freeze 3/3
54: Improved Water Elemental 1/3
55: Chilled to the Bone 1/5
56: Chilled to the Bone 2/5
57: Chilled to the Bone 3/5
58: Chilled to the Bone 4/5
59: Chilled to the Bone 5/5
60: Deep Freeze 1/1
Etter 60 ville jeg gjort ferdig Arctic Winds, så Imp Water Ele - deretter enten tatt Imp Blizz/CoC og så ta fire, eller gått rett over på fire...
Det er og mange varianter her, man kan f.eks droppe Arctic Winds og elemental precision og ta AoE i stedet, men siden jeg personlig følger ca etter quest guider når jeg leveler, så blir det mye enkelt mobs og lite aoe... Dessuten er denne speccen lett å lvle etter :)
Så there you go ^^,
Nye mage endringer:
  • Glyph of Blast Wave -- The mana cost of your Blast Wave spell is reduced by 15%, but it no longer knocks enemies back.
    Arcane
  • Slow Fall can now be cast on other players.
  • Arcane Blast now increases the damage of all Arcane spells by 15% and lasts 10 seconds instead of 3.
  • Torment the Weak now affects Arcane Blast as well and does bonus damage to targets afflicted by any kind of slowing effect (e.g. Thunder Clap).
  • Arcane Flows now also reduces the cooldown of Evocation by 1/2 minutes.
    Fire
  • Pyromaniac now Increases chance to critically hit by 1/2/3% and allows 10/20/30% of your mana regeneration to continue while casting.
  • Hot Streak now also affects Living Bomb.
    Frost
  • Frostbite now also reduces the cast time of your Frostfire Bolt spell by 0.17/0.34/0.5 sec. ((Source)
  • Elemental Precision has been renamed to "Precision" and now affects all spells.
  • Improved Blizzard now lowers the target's movement speed by 25/40/50%. (Down from 30/50/65%)
Glyph of Blast Wave trengs fordi knockbacken er dum å ha i raids.
Det ser endelig ut til at de prøver å fikse Arcane i PvE.
Endringen i Torment the Weak er ganske drastisk. Før har den kun virket på bosser om man har holdt slow oppe, men nå ser den ut til å kunne virke på mer, noe som vil være en buff til fireball-rotations og frost dps.
Endringen i Pyromaniac er fordi spirit for øyeblikket er ubrukelig for mages.
At Hot Streak også gjelder Living Bomb er ganske bra. Sjanse for flere pyroblasts, og på trash når man har en Living Bomb oppe som treffer flere mobs, vil den gi instant Pyroblasts.
For de som er interessert i mer diskusjon er det en tråd hos Elitistjerks om Upcoming mage changes.
Master of Elements proccer ikke på Flame Strike crits. Blir spennende å se om Living Bomb AE kan procce Hot Streak, men jeg regner egentlig ikke med det. Hadde vært sabla artig i hvert fall. :)
Endret av Skurupu
Eitt feitt, sidan armoren er lik :ph34r:
Neida, om du ikkje skal gå PVP, er resilliance "bortkasta", og da er det bedre med haste. Men på den andre sidan er det meir item points i form av intellect+stam på Frostsavage Boots. Så det er eit tough choice.
Har du problemer med lite mana/hp? :p
Virker som det funker på Living Bomb nå. Jeg fikk mye oftere Hot Streak da jeg testet i et par instancer i går enn tidligere. Skal ikke påstå noe, for jeg husker ikke om jeg brått fikk 2xCrits av Scorch tho. Men tror det skal fungere på LB nå.
Endret av frisyre
