Mage - tråden, diskuter her!
Arcane mage, som sagt i tråden, gir en usannsynlig bra DPS i forhold til mana.
Og en Ufattelig DPS når du ikke trenger å tenke på mana (Arcane blast spam)
Eneste drawback er at det er helt elendig i pvp, siden du må stå i ro for å caste, samt at rangen er elendig.
Men dersom du er ute etter maks PVE dps, er arcane veien å gå.
Endret av alex503
http://www.wowhead.com/?talent=Rw0VcZZMhMIsfxsdqz
Jeg kan ikke så alt for mye om mager, men det viktigste er :
elemental precision: om 3 mobs resister frost nova, er du død om du skal prøve blizzard aoe. Viktig talent!
2/5 imp frostbolt: Filler, for å komme til neste talent tier.
imp FN : Hjelper mye :) 4 sekunder er masse!
Permafrost: Increaser duration på chill effect, viktig for å dra ut cd's på FN, CoC, eller coldsnap/evocation om du er i knipe.
Cold snap: Er en life saver, rett og slett :) Resetter alle frost CD's.
Imp blizzard (ikke begynn med aoe før du har 3/3 p i Den. specc gjerne 5/5 imp frostbolt for lvling til 28 ( eller noe sånt, til du har 3/3 i imp blizzard, om du reroller på en annen server er du kansje i beit med penger og da må man nesten lvle til 28 med aoe build. ) Ikke begynn før du har 3/3, VELDIG VIKTIG :p Du får CoC på 26, noe du også trenger.
Piercing ice: Frost dmg increased med 2/4/6 %. alt hjelper :)
Artic Reach: Mere range på Blizzard og frostbolt. Viktig med mye avstand til mobs, igjen, alt hjelper :D
Frost channeling: reducer threath ( /care i det) men også mana cost på frostspells. 10% er ganske mye, in-the-long-run.
Ice block: immune mot alt i 10 sec, du kan ikke gjøre noe. Veldig fin til pulling.
imp CoC: 35% mere dmg er snasent. CoC bruker du etter 2 (eller 3? ) BLizzards. så FN. Repeat.
Ice floes: 2/2. mindre cool down på alle frostspells :)
Winter's chill : 2/5. (foreløbig) for å få ice barrier (<3)
Ice barrier: 1/1 Absorber dmg. Snasent.
er litt usikker nå, på om det er verdt å få Water elemental til grinding. jeg mener det, syns ikke du det, gå vidre i arcane, eller fyll på med shatter, shatter er porno med CoC :) (og ice lance ^^ ) Dette er for å ikke sett points i empowered frostbolt, da du ikke bruker frost bolt til annet enn runners i aoe.
Artic winds: 5/5. reducer med 5 points, 5% mindre sjangse for deg å bli truffet av melee (5% mindre dmg taken i praksis) og 5% mere dmg done med frost.
Summon water elemental: 1/1. Litt ekstra dps. og ikke minst, Freeze. Ranged frost nova.
Arcane:
Arcane subtlity: 2/2. Mindre resistance på alle spells.
Arcane focus: 3/5. (filler)
Arcane consentration: 5/5. 10% sjangse til å få en clearcast :)
Etter det, smak og behag :)
God natt :thumbup:
edit: flame away. Se, in frost we trust på warcraftmovies.com
Endret av Be__bad
Zeelot, hvilken planer har du med den builden?
Skal du gjøre pve damage bør du putte de poenga som er wasta på fire i arcane for clearcasting. Man står ikke akkurat å spammer fireblast i kamp.
Siden du har lagt poengene i frost treet er det vel fire blast som er det eneste spellet du vil ha en sjangse for å få en stun på. Rett og slett tull å bruke fire spels da man har kjørt frost, så jeg skjønte ikke helt det der.
Dessuten må du gjøre om litt på frost treet også.
Bare et poeng på piercing ice er skikkelig gimp, det bør makses ut.
Går mye fortere å drepe med fire, pluss at du har flere spells å velge mellom, så det blir mer variert og morsomt. Bruker kanskje litt mer mana, men dreper jo som sagt også fortere! Frost er kjedelig å levle/grinde med. Fb FB FB FB og atter FB. åja, og en FN her og der... LItt morsommere med Ice lance, men det er jo 66+...
Nei, ikke hør på de tåpene her :tease:  Gå fire du! Litt barskere med fire og..
9129330[/snapback]
Tror nok du har missforstått hvordan man skal spille en frost mage. Det er nok du som er tåpen. Finnes ikke noe bedre enn å spille frost i PvE. AoE som frost mage kan ikke sammenliknes med en ussel fire mage. Du kan stå der med fire ballen din og drepe single mobs du, så kan jeg drepe 10 stk i gangen med blizzard og CoC :tease:
Har som firemage ingen problemer med AOE.
Joda, har spilt frost mage før så jeg vet hva du snakker om.
Du må ikke glemme at en fire mage har blast wave og dragons breath også.
Criter dem sammen er det rundt 4k damage i løpet av sekunder. (for mitt gear)
Resten av hp tas ned med Arcane explotion, om dem fortsatt har igjen noe etter jeg har kasta en flamestrike som åpning.
9276074[/snapback]
Så du påstår altså at en fire mage kan måle seg med en frost når det kommer til AoE? Da tror jeg du må revurdere det du sier om at du vet hva du snakker om.
Damagemessig er min aoe krafigere enn en frost mage.
Survival er lettere med frost, men ikke umulig med fire.
Vi kan ta stairs i Karazhan for eks (rett før moroes). Etter det evente som er 80%aoe bassert ligger jeg 10% høyere med damage done enn en frostmage i guilden.
Da bruker jeg dragons breath, blast wave frost nova arcane explotions mens han står der bak med sin Blizzard.
Åja, får nevne at 9 av 10 stykker i gruppa kjører damagemeters da som er synca fra start.
Så ja jeg påstår at en fire mage kan måle seg med en frost mage på dps done i instancer når det kommer til aoe.
kan jeg få spørre deg om du noen gang har prøvd en fire build skikkelig?
Han tenker solo-grinding, hvor frost er overlegent til aoe pga survivability. Fire er overlegent frost når det kommer til damage uansett.
9276588[/snapback]
Basserte mine utsagn på akkurat det her.
Det du sier er jeg selvsagt helt enig med. Greide bare ikke koble det til slik han skrev innlegge sitt.
Edit: Redigert.
Endret av Ashvan
