hvilken spiller er det som "kjører" filtypen "ts"
kenois
Har tatt ned en film i hdtv formatet, problemet er at den er oppdelt i 94 filer som er ca 100mb hver. Hvordan får jeg "satt" sammen filene til en komplett fil? Kan legge filene i playlist i VLC player, men da er det 2 sek med hakking hvert 50 sekund og mister lyden i noen sekunder. Dette er navnet på filen swat.1080i.dd5.1.0001.ts
Endret av kenois
Først:
Forum -> Hardware -> Skjermer
Så:
Google
http://filext.com/detaillist.php?extdetail=TS
http://nolanparty.com/mediaportal.sourcefo...topic.php?t=445
To play .ts files (MPEG-2 Transport Stream) you have to install the folowing codec:
http://www.dreamsatsoft.tv/howtodream/HowT...iles_on_your_PC
And then click on "codecs from Elecard"
The package also contains AC3 and Divx codecs. If you only want it to play .ts files go to "Components Manager" in the Elecard folder on the startmenu and select only the following two codecs:
- Elecard MPEG2 Video Decoder
- Elecard MPEG2 Demultiplexe...
Now in the setup in MediaPortal add the .ts extension in the Movies section.
After that Mediaportal can play .ts files just fine!
Endret av Okay
Filene kan kopieres sammen med copy kommandoen eller programmer slik som
hjsplit
Gratis: Videolan, zoomplayer (videolan.org og inmatrix.com)
Penger: PowerDVD 6.0
Sikkert mange flere og. google vil gi svar som tidligere svar har nevnt.
Per Christian
Endret av Flippo
