Yankes Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) mappe.php: <form action="createmappe.php" method="post"> Navn på mappe:<br> <input type="text" name="mappe"><br> <input type="submit" name="submit" value="Legg Til"> </form> createmappe.php: <?php mkdir("/mapper/$mappe/"); ?> jeg prøver å få til noe slikt noe.. jeg håper dere skjønner poenget når dere leser koden. Mappen blir lagret akkurat der den skal, men den heter da "$mappe" og ikke det navnet jeg skrev inn under "Navn på mappe". Noen som skjønte dette som kan hjelpe meg? Endret 29. august 2005 av YaNkEs Lenke til kommentar
PayZ Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) <input type="text" name="mappe"><br><input type="submit" name="mappe"> Disse kan ikke hete det samme...! sett heller: <input type="text" name="mappe"><br><input type="submit" name="ok"> eller no...¨ EDIT: så du endret det nå... Endret 29. august 2005 av PayZ Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Det var bare en skriveleif! gikk litt fort i svinga! Lenke til kommentar
PayZ Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) EDIT: gjør det som står under du... Endret 29. august 2005 av PayZ Lenke til kommentar
???????? Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 1. Både submit knappen din og feltet heter mappe. Skrift navn på submit knappen. 2. PHP scriptet ditt skal se slik ut: mkdir("/mapper/{$_POST['mappe']}"); Dette er fordi du sender det via POST, og derfor skal du bruke $_POST['navn på felt']. Dersom registre globals er av så kan du bruke $mappe, men jeg frafårder deg å programmere etter register globals på. Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 (endret) Ok, sorry. Jeg burde lagt frem scriptet akkurat sånn det var.. bare for å gjøre det enkelt skrev jeg det som jeg gjorde, men alt er egentlig i samme fil. For det funka ikke å skrive som du sa.. sånn er egentlig scriptet: <?php echo(' <form enctype="multipart/form-data" action="" method="post"> Nick:<br> <input type="text" name="nick"><br> Fornavn:<br> <input type="text" name="fornavn"><br> Etternavn:<br> <input type="text" name="etternavn"><br> Ditt Bilde:<br> <input type="file" name="userfile"><br><br> <input type="submit" value="Send inn!"><br> </form><center>'); mkdir("/mapper/$nick"); $path = "/mapper/$nick/"; <!-- Videre kode her... --> Har du fortsatt muligheter for å hjelpe meg? Endret 29. august 2005 av YaNkEs Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Et meget enkelt eksempel: <? if(!isset($_POST["dir"])) { ?> <form type="post" action=""> <input type="input" name="dir"> <input type="submit" name="send" value="MAke dir"> </form> <? } else { $dir = $_POST["dir"]; if(mkdir($dir)) echo "$dir ble opprettet" else echo "Det skjedde en feil !!" } ?> Et veldig forenklet eksempel, som ikke bør brukes på operative sider, pga sikkerhet... Ikke testet, men bør funke, og viser prinsippet med $_POST, som jeg tror er problemet her Lenke til kommentar
???????? Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Kakkle, når du prøver å komprimere scriptet slik så er ikke if else det enkleste, se på denne: echo (mkdir($dir) ? "{$dir}: opprettet!" : "{dir} ikke opprette!"); Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Hehehe... Sant nok... Men vitsen var ikke å komprimere det mest mulig, men å skrive en enkel kode slik at trådstarter forstår gangen i det. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 (endret) Hvis du ønsker å illustrer på en god måte er det viktig med god kodestruktur. if (et eller annet) { echo "noe"; } else { echo "noe annet"; } Selv om du ikke trenger { og } så lenge det bare er en linje så det det veldig sjelden å se at noen ikke bruker det når de har else, og god struktur er at man også legger til en linjeskift etter if og else... Bare noen tips Endret 30. august 2005 av ???????? Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 30. august 2005 Forfatter Del Skrevet 30. august 2005 (endret) jeg får gradvis til det jeg skal.. men nå er dette erroren som kommer opp.. (har funnet et anna script da som jeg bruker) Error: Warning: ftp_mkdir(): 1 Kbytes used (0%) - authorized: 25600 Kb in /sti/til/fil/her.php on line 18 Kode: $sted = "mappe"; $server='server.her.no'; // ftp server $connection = ftp_connect($server); // connection // login to ftp server $user = "user"; $pass = "pass"; $result = ftp_login($connection, $user, $pass); // check if connection was made if ((!$connection) || (!$result)) { return false; exit(); } else { ftp_chdir($connection, $sted); // go to destination dir if(ftp_mkdir($connection, $mappe)) { // create directory ftp_site($connection, "CHMOD 777 $sted/$mappe") or die("FTP SITE CMD failed."); return $mappe; } else { return false; } ftp_close($connection); // close connection } + at jeg har den formen oppi der da.. "input'en" som jeg skal skrive hva mappa heter i, har jeg kalt name="mappe" Hva er feilen der da!? Endret 30. august 2005 av YaNkEs Lenke til kommentar
