Minne i 1557
ken36
Jeg har 512MB pc 2700 333mhz minne i maskinen min men i programmet Everest så står det Minne hastighet PC2700 (166 MHz) er dette riktig evt hva er feil? Setter pris på alle svar :yes:
166 mhz er vel den hastigheten som den er innstilt på i bios, det har vel ikke noe med de 333mhz minnebrikken er på (er jeg på bærtur her eller??)
Det er ingen prolem, men det som er, er det at det er stillt inn i bios at minne brikken på pcen din skal stå stabilt på 166MHz... Da varer den lengere, og fårhåpentligvis, blir den ikke deffekt :)
DDR minne står for Double Data Rate, dvs at den kan sende og motta data når firkantpulsen starter og når den returnerer til 0. Det vil si at brikkene er dobbelt så raske som frekvensen. Så en brikke på 333mhz kjører ikke på mer enn 166mhz. Så når en DDR minne kjører på 166mhz er den dobbelt så rask som SD-ram med samme hastighet fordi den sender begge veier samtidig, og produsentene oppgir da gjerne 333mhz.
Kortversjonen :p
En SD på 133mhz sender data i en retning på denne hastigheten.
DDR på 133mhz sender data i to retninger på puls, og tilsvarer da 266MHz i forhold til SD som også er hastighetene produsentene oppgir.
Endret av sesteen
