blackburn Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Jeg har problem med å få bootet WinXP. Det oppsto da jeg byttet ut Primary Master disken (som ikke var systemdisk). Har nå skiftet om slik at systemdisken er Primary Master, og har vært inne på repair-funksjonen via WinXP CD'n. Der forsøkte jeg bla. fixmbr og bootcfg, uten at dette fikset problemet med bootingen. Hvordan får jeg fikset mbr slik at jeg kan benytte den installasjonen av WinXP jeg allerede har? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Hvilken melding får du når du booter? Du trenger en primær partisjon, og den må være satt aktiv. Hvis MBR ikke finner noe slikt vil det vises på feilmeldingen. Lenke til kommentar
blackburn Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Når jeg starter maskina, så kommer jeg rett til boot fra cd.... (CD-rom er second boot device). Hvordan får jeg satt en partisjon som primær, og hvordan gjøre denne aktiv? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Bruk et partisjoneringsprogram (f.eks fdisk eller Ranish) så vil du kunne se hvilke typer partisjoner du har. Hvis du har en 'primary partition' så kan fdisk sette den 'active'. Men hvis du har en 'extended partition' så tror jeg ikke du har noe annet valg enn å partisjonere på nytt. Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Der forsøkte jeg bla. fixmbr og bootcfg, uten at dette fikset problemet med bootingen. Tror muligens du brukte feil kommando. Prøv med diskpart. Lenke til kommentar
