hollowGod Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) Hei, Trenger hjelp til å konfigurere Apache sånn at jeg kan ha en dynamisk web adresse. Har laget en Dynamisk DNS host fra hxxp://www.no-ip.com/. Har installert php og mysql også. Er det disse som skal konfigures i httpd.conf, og hvordan? # Listen 80 # ServerName xxxx.no-ip.org # #NameVirtualHost *:80 # # VirtualHost example: # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container. # The first VirtualHost section is used for requests without a known # server name. # #<VirtualHost *:80> # ServerAdmin [email protected] # DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com # ServerName dummy-host.example.com # ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log # CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common #</VirtualHost> Har en ZyXEL Prestige 304 ruter. Er det noen som kan hjelpe meg med dette så er det helt supert? :-) hollowGod Endret 30. august 2005 av hollowGod Lenke til kommentar
net-rom Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 først må du lage en portforwarding på port 80 i routeren. evnt. om det er en DMZ på den og serveren din står i den. Da skal du uansett få frem apache sin test side. (hvis apache-tjenesten går). Dersom du får opp den (står antageligvis noe om "velkommen til apache server" e.l. når du skriver adressen til no-ip som du har laget deg) deretter så kan du f.eks. lage deg en virtual host i httpd.conf fila. den kan se noe sånn ut(endre det som er logsik for deg): <VirtualHost *:80> ServerAdmin [email protected] DocumentRoot /STIEN_TIL_DER_DU _SKAL_HA_WEBFILENE_DINE/ ServerName BRUKERNAVN.no-ip.com ErrorLog logs /STIEN_TIL_DER_DU _SKAL_HA_LOGFILENE_DINE/ /BRUKERNAVN.no-ip.com-error_log CustomLog /STIEN_TIL_DER_DU _SKAL_HA_LOGFILENE_DINE/ /BRUKERNAVN.no-ip.com-access_log common </VirtualHost> tror det er logisk det som skal endres. Husk å restarte apache etter endring for at endringene skal tre i kraft. Lenke til kommentar
