thomasby Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Hei Jeg fikk nettop en maskin av besteforeldrene mine. Det er en Medion med celeron 2,8Ghz, og integrert intel extreme graphics skjermkort. Dette kortet er integrert i hovedkortet, og duger ikke til noen spill. Jeg får ikke over 7fps i world of warcraft for eksempel. Så jeg vil sette inn ett nytt, men er det mulig å sette inn nytt skjermkort når det er ett integrert fra før? Vil dette integrerte kortet skape problemer med det nye? på forhånd takk for svar -thomas- Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Ja, fullt mulig. Du kan velge å disable den integrerte løsningen i BIOSen for å gjøre det enklere. Du kan til og med beholde den hvis du ønsker å kjøre dualskjerm. Bare sjekk at du har AGP eller PCIe port før du handler kort Lenke til kommentar
thomasby Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Ok, takk for svar. Hvordan sjekker jeg om jeg har AGP eller PCIe ? På hovedkortet står det AGP1 med liten skrift omtrent rett over de tre ledige kortplassene, så da regner jeg med det er AGP? Har du noen kort å annbefale meg å kjøpe? Helst til under 1000Kr. -thomas- Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Hvis det står AGP og den ene ledige plassen er utformet annerledes enn resten (PCI), da er den AGP. Sjekk prisguiden - du får både Radeon X700 og GeForce 6600 kort til under 1000. Er du villig til å betale litt mer, får du et virkelig godt kort - 6600GT, for 1335 kroner. (Men 6600 er på ingen måte dårlig) Lenke til kommentar
thomasby Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Jeg sjekka en gang til, og la merke til at der det står AGP1 er det ikke en slot, den mangler... Og på de andre tre står det PCI1, PCI2 og PCI3. Så det er vist ikke AGP. Hvordan finner jeg ut om de tre portene er PCI eller PCIe? -thomas- Lenke til kommentar
thomasby Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Jeg gikk inn og søkte på hovedkort nr og fant ut dette CPU • Supports Socket 478 for Intel® Pentium 4/Celeron processor • Supports 1.4 ~ 2.6GHz Chipset • Intel® 845GL Chipset - Support FSB 400MHz - Integrated 3D/2D graphic core - Support PC2100(DDR266) technology • Intel® ICH4 Chipset - AC'97 2.2 interface - 6 USB 2.0/1.1 ports - 2 channel Ultra ATA/100 Bus Master IDE controller - SMBus 2.0 support - Integrated LAN controller FSB • Support 100MHz FSB • Support 400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus. Main Memory • Support 4 memory banks using two 184-pin unbuffered DIMM • Max memory size is 2GB without ECC (1GB/slot). • Support 2.5V DDR DIMM. Slots • Three PCI 2.2 32-bit Master bus slots (support 3.3v/5v) PCI 2.2 ? Hva vil det si? Skal jeg bruke vanlige PCI kort eller PCIe? Lenke til kommentar
viper44 Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Det er vanlige PCI slotter du har. Her er ett eksempel på hvor du finner rette kort til din maskin. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120005&cks=PRL Lenke til kommentar
